Nettoyage du toit
CLANVWL
Nettoyage du toit
Message par CLANVWL » 09 mai 2007 17:18
Après avoir lu quelques posts sur le sujet je ne sais pas vraiment comment m'y prendre
Karcher, station de lavage, et debout sur un escabeau, ou bien
tuyau (je suis en appartement ) balais brosse et debout sur le toit
Que me conseillez vous ? car là la vision que j'ai du toit c'est pas ce qu'il ya de franchement reluisant :wink:
Attelage 307 SW 2l HDI 110ch et caravane GRUAU 45 de 1991
stabilisateur Tunesi 330
Message par Pascal » 09 mai 2007 17:19
Bonjour.
Le nettoyeur haute pression, c'est à manier avec précaution..
Le plus simple: monter sur le toit et laver.. Après, éponge, balais, nettoyeur.. chacun son truc
André60
Message par André60 » 09 mai 2007 17:26
Avec l'ancienne caravane qui était en rigide, André montait sur un escabeau et branchait un balai de nettoyage sur l'arrivée d'eau et roule ma poule.
Maintenant avec des seaux ça fait pareil, quelques coups de balai, un seau d'eau, mais monter sur le toit de la caravane, jamais fait!
Mandarine
Mandarine et André
__________________
Seat Altéa XL 2.0 TDI 140 I-tech Novembre 2014
Eriba Triton 430 GT Chili d'avril 2007 et 1 chihuahua et 2 jack russel
garindan
Message par garindan » 09 mai 2007 18:04
Certaines stations de lavage possédent une piset poids lourds AVEC PLATEFORME SURELEVEE.
Ca lave à l'eau chaude donc mieux.
Sinon, la pluie ça ne lave pas mal aussi :lol:
fanch
Message par fanch » 09 mai 2007 18:28
Bonsoir . Je pense que tu devrais eviter de monter sur le toit a moins qu'il ne soit renforce , tu risques de casser quelque chose,si ce n'est passer au travers .
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
Message par Pascal » 09 mai 2007 18:40
fanch a écrit :Bonsoir . Je pense que tu devrais eviter de monter sur le toit a moins qu'il ne soit renforce , tu risques de casser quelque chose,si ce n'est passer au travers .
Ben si tu passes au travers, faut pas laisser sa caravane dehors quand il neige !...
Franchement, un toit quine supporte pas le poids d'un homme ? Ca existe ?
fanch
Message par fanch » 09 mai 2007 18:59
La repartition du poids n'est tout de meme pas pareil !
Message par Pascal » 09 mai 2007 19:27
fanch a écrit :La repartition du poids n'est tout de meme pas pareil !
Pas loin.. la neige, surtout celle bien mouillé, c'est pas léger quand il y a 30 ou 40 cm d'épaisseur....
Et par rapport à une clim qui subit les secousses quand on roule...?
CLANVWL
Message par CLANVWL » 09 mai 2007 19:39
Bon et bien me voila bien avancé avec tout ça
Je pense que cela va être avec l'escabeau à côté de la caravane et le karcher sur les zones vraiment sales en épargnant les joints :wink:
fanch
Message par fanch » 09 mai 2007 20:04
Justement pour la clim , elle est generalement installee sur des toits renforces .
Message par Pascal » 09 mai 2007 20:12
Oui, mais une personne, c'est juste 80kg en statique... par rapport à une clim de 40kg au milieu du toit avec des milliers de km de routes bosselées, c'est rien...
J'ai pas dit non plus qu'il faisait danser dessus... mais nettoyer, aucun problème.. elles sont en cartons vos caravane ?
camino
Message par camino » 09 mai 2007 20:31
Avec ma semi, pas de problème pour se balader sur le toit, bien assez solide.
Pour ton cas, ce que je te propose, c'est de placer 2 morceau de panneau ou 2 tôles en alu pour répartir ton poids et ainsi tu pourras nettoyer le toit tout en déplacant ces panneaux.
Mais bon y faut faire attention quand même car je ne connais pas la résistance d'1 toit de cara européenne.
constructam
Message par constructam » 09 mai 2007 20:32
Tu prends ton escabeau ou ton échelle, et tu te munis de 2 planches.
Tu montes sur l'échelle, tu mets tes 2 planches perpendiculairement sur le toit de la caravane.
Il y en a une pour tes genoux et l'autre pour tes bras.
Là, il n'y a pas de problème, je l'ai déjà fait (je pèse 65 kg)
Bon courage
Citroën Berlingo 1.6 HDI 92cv de 2010
Constructam Comet New Genération de 1987
Stabilisateurs Tunesi 630
GPS My Way intégré
Message par Pascal » 09 mai 2007 20:45
camino a écrit :Avec ma semi, pas de problème pour se balader sur le toit, bien assez solide.
Moins qu'une caravane d'outre-Atlantique et cela dépend aussi des marques etc..
Mais cela supporte (ou doit supporter) sans problème la neige, hors 40cm de neige, cela fait grosso-modo pour une neige moyenne 100kg/m2
Donc sur une caravane de 5m une tonne...
chrislvg
Message par chrislvg » 09 mai 2007 21:02
Moi je prends unze echelle double pan que je mets en escabeau .
Le prend le tuyau avec au bout le manche avec la brosse . Beaucoup de produit et je frotte . je ne suis jamais monté sur la sun roller , , , ,je fais mes 95 kg . . . .
J'étais monté sur la adria pour poser le ventilo electrique et tout avait bien marché ! ! ! !
Je vais peut être essayer ce week end , il faut que je fasse mon toit .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
