regler de niveau sa caravane
lechti1
Message par lechti1 » 02 sept. 2007 20:35
dite cher forumeur quand vous arriver a votre emplacement de camping
c pas trop dur de bien regler de niveau votre caravane, je supose que vous avez tous des combine
lechti
lechti1
Message par lechti1 » 02 sept. 2007 20:56
hello
et le genre de cric qu'il y a a chaque coin de la caravane c pour quoi faire??
lechti
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 02 sept. 2007 22:40
ni pour la mettre de niveau
Pour la mise de niveau je commence par le lateral c'est le moins facile apres il n'y a plus qu' à ajuster avec la roue jockey
hobby540
Message par hobby540 » 02 sept. 2007 23:16
+1
Mais j'utilise le mover :wink: :lol:
ok :arrow:
Subyland
Message par Subyland » 03 sept. 2007 00:29
Avec le système que j'ai vu à Düsseldorf c'est encore plus facile...: tu sors une chaise, tu t'assois dedans et tu appuies sur le bouton de la télécommande. Moins de 2 minutes plus tard la cara est à niveau... :lol: :lol: :lol: Inutile de vous dire que ce système est passé directement nº1 sur ma liste. Encore mieux que l'Al-Ko ECS!
Polar 620
Message par Pascal » 03 sept. 2007 07:27
Oui, j'ai déjà vu deux genres de systèmes:
Soit 4 vérins hydrauliques, mais faut trouver un chassis qui les supportent.
Soit, pour les chassis de caravanes, deux vérins hydrauliques qui se fixent sur l'essieu ou juste à côté pour mettre la caravane à plat transversalement. Ceci dit, faut que dessous le sol soit très dur....
lechti1
Message par lechti1 » 03 sept. 2007 09:07
et si le terrain et bien en pente, faut que je prévoit des cales assez épaisse
si j'ai bien compris je met des cales sous la roue, après je regle dans l'autre sens avec la roue jokey après je coince la le tout avec les bequilles
et pouff c'est fini
lechti
hobby540
Message par hobby540 » 03 sept. 2007 09:11
Oui c'est ça.
Pour les cales, il existe des modèles en plastique très bien pour ça ..
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=6039
lechti1
Message par lechti1 » 03 sept. 2007 12:42
hello
houa tout automatique
pour faire la route y a pas la teleportation
:lol: :lol: :lol: :lol:
lechti
Subyland
Message par Subyland » 03 sept. 2007 14:37
Pascal a écrit : Ceci dit, faut que dessous le sol soit très dur....
pas plus que normalement. Il suffit de mettre une cale en bois par exemple, comme tu le ferais pour une roue.
Polar 620
Message par Pascal » 03 sept. 2007 14:43
Oui, mais sur le système que j'ai vu, les vérins hydrauliques sont assez à l'intérieur donc faut se baisser pas mal pour mettre une cale en bois.
Mais on pourrait aussi imaginer un système hydraulique ou pneumatique qui joue sur la suspension directement, comme sur certains voitures, camions et cars.
CLAUDE 94
regler le niveau de sa caravane
Message par CLAUDE 94 » 03 sept. 2007 16:25
Pour le travers je place un verin hydrolique sous le chassis avec plaque en bois en haut et bas du verin
claude
___________________
renault espace dci 130cv
la mancelle 440 cbm ptc 1060 klg
lechti1
Message par lechti1 » 03 sept. 2007 16:34
bonsoir,
et après tu le laisse le temps du sejour??
lechti
CLAUDE 94
Message par CLAUDE 94 » 03 sept. 2007 17:34
oui le temps du séjour
salut
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 03 sept. 2007 17:52
Entre la batterie supplémentaire pour le mover et le compresseur pour les verins ca va finir en usine à gaz tout ca :wink:
