Comment placer les chadelles ??
hobby540
Message par hobby540 » 19 oct. 2007 18:12
Merci pour l'info, ça me servira pour l'année prochaine lorsque j'aurais changé mes pneus :wink:
Kyos
Re: Comment placer les chadelles ??
Message par Kyos » 19 oct. 2007 20:16
VINCENT Joël a écrit : en espérent que ça intérreseras quelqu'un :wink: :wink:
Ca intéresse :wink:
Pour ma part, les chandelles sont positionnées su la barre (essieu?) qui va d'une roue à l'autre. Mais pas de photos, ma caravane se repose bien à l'abris à 40 bornes.
Hobby Exclusive UL 540
tintin06
Message par tintin06 » 25 oct. 2007 14:56
Certains disent que les chandelles risquent de déformer le chassis; J'ai positionné ma cara sur trois chandelles dont une sur le timon mais sur un terrain en pente .E lle penche donc sur le côté.Est-ce grave????
Merci pour les tuyaux
Message par Pascal » 25 oct. 2007 15:00
Ben trois points définissent un plan donc si elles sont positionner au bon endroits (donc une vers chaque roue, et une devant sous la flèche), aucun risque.
pat320
Message par pat320 » 25 oct. 2007 19:36
j'ai placé les chandelles sous l'essieu, a l'endroit ou l'essieu est vissé sur le chassis, costaud quoi!!!
caravanier (en caravelair bahia de 1984 tractée par bmw 320td), motard, handballeur...
Michel
Message par Michel » 25 oct. 2007 22:12
Bonsoir , le centre de gravité de la caravane se situe très près de l'essieu, c'est donc l'endroit à privilégier pour la supporter c'est aussi là que le chassis est généralement renforcé . Par contre ce qui serait mauvais c'est de mettre 2 chandelles derrière et une devant: le chassis n'est pas prévu pour travailler comme celà. :wink:
Apparemment l'avatar que j'ai choisi il y a presque 4 ans plaît beaucoup en ce moment : est-ce possible de respecter l'antériorité? merci 8) :D
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
cormont
Message par cormont » 26 oct. 2007 08:16
pour moi depuis + de 10 ans je place 2 chandelles sur l essieu puis le monte les 4 verins et a ce jour aucun probleme de pneu,chassis....
A+ JM59
pat320
Message par pat320 » 26 oct. 2007 19:46
plus il y a des points d'appuis, moins la pression est importante sur chaque points!!
pour ma cara, et vu qu'elle reste dehors, je l'ai calé de tel façon que l'eau du toit coule vers l'avant et sur le coté droit, bon, ou pas bon??
Message par Pascal » 26 oct. 2007 19:56
pat320 a écrit :plus il y a des points d'appuis, moins la pression est importante sur chaque points!!
oui, mais le problème, c'est pas la pression à un endroit particulier mais qu'un châssis est conçu pour que le poids sont essentiellement porté au niveau de l'essieu..
Donc l'idéal pour lui, c'est deux chandelles une milieu de la caravane, une à gauche et une à droite plus une devant.
Avec plus de chandelles, il y a plus de risque déformations car certaines porteront beaucoup moins que d'autre
