fermeture de fenetres
je cherche des fermetures de fenêtres en caoutchouc et des supports coulissants pour les maintenir ouvertes. Marque: Burstner typ 5502 Flipper lux.
Merci d'avance
Luc Talassinos
Merci d'avance
Luc Talassinos
Re: fermeture de fenetres
Bonjour!
Tous Bons revendeurs d'accessoires devrait te fournir ce que tu recherches !
Ce genre de matériel ,il vaut mieux le remplacer par du neuf ,car étant de nature assez fragile
en occase (si on trouve!
)on risque de devoir recommencer assez souvent!
Bonjour auriez-vous des adresses de revendeur d'accessoires ?
Dans toutes les concessions de caravanes qui ont une boutique !
www.top-accessoires.com
www.narbonneaccessoires.fr
pour ne citer que les plus connus chez les concessionnaires
Merci à Papy80, mais un petit coup d'oeil sur les posts mis en évidence donnent très souvent de bonnes idées
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =3&t=17808
Merci à Papy80 et Mdame Lili pour ces liens très utiles.
Je vais aller voir sur ces sites, et essayer de trouver par correspondance, car ma caravane est en Corse et je n'ai pas trouvé de revendeur sur l'île.
Je ne désespère pas. J'espère que les pièces ne seront pas trop chères car ma caravane est très vieille ...
Justement suivant l'époque de ta caravane ,tu n'as pas vraiment le choix pour changer par des piéces neuves !
et aussi beaucoup de chance quand elles sont encore en ventes !
a l'heure actuelle au niveau de toutes ces piéces ,il y a une certaine harmonisation !
mais il fut une époque, ou Adria et Sterckeman( pour ne citer que les plus connues) avaient des pieces spécifiques !
Bon, ben au niveau de Burstner, un revendeur que j'ai contacté par l'un des sites que vous m'aviez indiqué vient de me répondre que ces pièces ne se faisaient plus (il m'avait demandé le n° de chassis et des photosde ma caravane qui date des années 55-60).
S'il y a harmonisation entre les marques, je suppose qu'il faut que je prenne les dimensions exactes.
Cordialement.
Cordialement.
Bonjour!
Oui! l'idée de prendre les piéces a changer est bonne ,comme ça il verront ce qui est adaptable !
Par contre attention ne te fies pas a la réponse d'un seul concessionnaire !
la réponse est souvent différente d'un concessionnaire a un autre !
tu trouveras peut-etre ces pieces chez un concessionnaire d'une autre marque!
de plus j'ai vu sur le catalogue TOP-accessoires:
des compas (Supports coulissants
) et des fermetures caoutchouc de la page 169 a la page 175 du catalogue papier !Alors !
