Et tu sens ce courant dedans la caravane
Dimension ventilations permanentes
Re: Dimension ventilations permanentes
Je n'ai jamais eu ce lanternau mais pour moi, c'est pas normal...
Oui quand je suis sous le lanterneau je sens le courant d'air qui sort. Si je met la main devant les trous je le sens bien. Je pense que l'ouverture est trop importante pour l'hiver : je chauffe dehors !
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
S'il y a beaucoup d'air qui sort, c'est qu'il y a beaucoup d'air qui rentre... donc peut être il y a trop d'aération en bas ?
Sinon, l'hiver, la ventilation est fonction du chauffage et clairement, quand il fait froid genre -20, il y a un bon renouvellement de l'air.. Mais jamais senti un courant d'air au plafond sur un lanternaux. Juste un courant l'air chaud au dessus des radiateurs (qui est donc en grande partie de l'air déjà dans la caravane)
Les seules ventilations basses sont sous le frigo. A vue d'oeil je dirais 250/300cm².
Jean-Marie
Tu es sûr ?
Dans ce cas tu dois sentir un courant d'air froid par cette ouverture ?
Rafale06 a écrit :Les seules ventilations basses sont sous le frigo. A vue d'oeil je dirais 250/300cm².
Ben non car par l'aération du frigo l'air ne peut pas passer dans la caravane...
Sûr ! J'ai tout vidé pour peinture des meubles.
En effet j'ai un courant d'air froid qui passe entre le frigo et la plinthe en bois. Le frigo étant arrêté.
Jean-Marie
Tu n'a pas des grilles dans le plancher dans un des coffres ou dans un des placards
Des caravanes possède des grilles de ventilation au plancher.
Si tu sens le courant d'air de la grille frigo et du lanterneau, c'est que quelques chose à été bricolé, côté frigo (frigo remplacé par un autre) ou meuble de cuisine.
Il n'y a aucune autre grille. Je ne pense pas que le frigo ai été changé : c'est un petit, fixé au dessus du passage de roue. Les grilles sont situées contre le passage de roue dans le plancher. Une plinthe en bois (20/25cm de haut) ferme l'espace sous le frigo, mais bien sûr il reste entre le frigo et la plinthe environ 2cm par où l'air frais entre.
Jean-Marie
De toute maniere quoi qu il en soit apres avoir reflechis 2 min ....
Je pense pas que le debit des ouvertures soit aussi facile a calculé ....
Je m explique ...
Nos caravane ne sont pas etanche a l air ...
Sur la mienne , il y a une grande ouverture pour le refroidissement du frigo idem pour le truma les évacuations de l evier et lavabo (pas de siphon ) fuite de joint de fenetre .... donc je sais pas ... mais je pense que le calcul du debit doit etre un différentiel entre les ouvertures qui "aspire" ou "soufle" l air sachant que l air chaud s evacu en majorité par le haut mais une fois la température atteinte dans tout le volume de la caravane il pourrait aussi sortir par les aérations basses ....
Le calcul doit etre beaucoup plus complexe ....
Je m explique ...
Je ne suis pas un spécialiste mais tu n'auras jamais d'air qui sortira par le bas quand tu chauffes : l'air chaud monte, et sort par le haut : un volume équivalent à ce qui sort doit donc rentrer. De plus, même avec le meilleur chauffage possible, tu auras toujours une différence de température entre le haut et le bas (plus ou moins importante en fonction de l'isolation et du type de chauffage). Tu auras donc un courant ascendant dans ta caravane.Selkof31 a écrit :... mais une fois la température atteinte dans tout le volume de la caravane il pourrait aussi sortir par les aérations basses ....
Le problème avec des ventilations surdimensionnées, est qu'il faut un chauffage beaucoup plus puissant pour chauffer. Il faut donc que les ventilations soient suffisamment grande pour ne pas s'asphysier, mais pas trop pour ne pas trop consommer.
Malgré l'age de ma caravane, les joints de fenêtre sont en bon état et je ne sens pas d'air entrer par là.
Au niveau des évacuations, le plancher est percé au diamètre du tuyau. Il reste uniquement les grilles du frigo. Afin de ne pas pertuber son fonctionnement, je ne peux pas réduire les entrées basses. Je vais donc jouer sur les ventilations hautes : si il y a moins d'air qui sort, il y en a forcément moins qui entre ! C'est pour cela que j'aimerai connaitre le minimum.
Jean-Marie
Si dans ma Burstner City TS de 1988 le frigo d'origine avait une aération basse par le plancher et était installé sur deux caalles de 4 cm de hautPascal a écrit :Ben non car par l'aération du frigo l'air ne peut pas passer dans la caravane...
qui donnaient un courant d'air supplémentaire sous le frigo avec l'aération haute ,c'est pourquoi j'avais un cache -grille fourni avec la caravane !
Depuis, cela est fait différent. Sur les caravanes d'après 90 que j'ai eu, toujours eu un montage étanche du frigo
Voici ce que j'ai trouvé sur le net :
- 20cm² par pièce en partie haute, 10cm² en partie basse, non obturable pour les deux
- 100cm² en partie basse supplémentaire si combustion en circuit ouvert
- 150cm² en partie haute supplémentaire au dessus du coin cuisine
http://fourgonamateur.free.fr/normes_NF_S_56-200.php
Mes ventilations sont donc conformes. Mais étant donné que nous ne cuisinons pas toute la journée, je vais réduire les aérations du lanterneau pour les températures fraiches. Il faudra l'ouvrir un peu lorsqu'on cuisine.
Jean-Marie
