lanterneau envolé
Re: lanterneau envolé
Message par Bonaud » 20 avr. 2013 14:45
@ Amphysbaenas
Merci du retour...
Message par Papy80 » 20 avr. 2013 17:51
Bonjour :D
Sur la Burstner ,j'ai 3 lanterneaux Mini Héki Plus et un Midi Héki Seitz ,
si les dimensions correspondent aux votres quand vous avez besoin de changer vos anciens ,je vous les conseille
les 3 Mini se lévent d'un cran et se verrouillent pour que l'on puissent rouler lanterneaux entrouvert
et je dois dire que la qualité est tout autre que le Chantal et le Remi a manivelle de ma Caravelair :roll:
Message par Bonaud » 20 avr. 2013 18:42
@ Papy80
Je considère les lanterneaux Chantal comme des pièces d'usure...
Les poignées cuisent au soleil, et c'est toujours elles qui lâchent !!!
Mais à 61 euros chez NA (réduction FFCC incluse) le lanterneau il faudrait faire du préventif et changer poignées et couvercles régulièrement !
Message par Mdame Lili » 20 avr. 2013 19:10
Papy80 a écrit :Bonjour :D
Arrête Papy80, ta Caravelair était la perfection lorsque tu la possédais :mrgreen:
Message par freteurr » 20 avr. 2013 19:15
Concernant les lanterneaux Remis, Une vrai catastrophe côté fiabilité, surtout avec le système avec manivelle. L'une des raisons que la marque Hobby a abandonné cette marque pour les modèles 2009.
Message par Papy80 » 20 avr. 2013 20:09
:roll: ce n'est pas parce que certains accessoires sont pas de qualité que la caravane ne l'est pas! :wink:
j'ai toujours dis que le petit lanterneau Chantal était fragile ,d'ailleurs je l'ouvrais avec précaution
et c'est la 1ére chose que j'aurais remplacé aux premiers signes de faiblesse,
quand au grand lanterneau Rémi j'avais déja eu des soucis avec le joint qui collait malgré la lubrification au silicone
et une impossibilité de tourner la manivelle pour l'ouvrir ,j'avais du l'aider en poussant fortement vers le haut
je ne le laissais jamais complétement ouvert quand je m'absentais de peur qu'une rafale de vent retourne le capot
tellement je voyais le capot se soulever et s'abaisser au vent fort quand il était ouvert assez grand :roll: !
Amphysbaenas
Message par Amphysbaenas » 20 avr. 2013 21:00
tien j'ai eut droit au lanterneau remis a manivelle collé j'ai failli péter la manivelle mais j'ai eut la bonne idée de le décoller a la main .... je vois que je ne suis pas le seul a avoir le problème :/
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
Message par Papy80 » 21 avr. 2013 09:46
:roll: Bin oui aprés chaque période d'hivernage et pourtant je donnais un coup de bombe silicone sur le joint
j'avais dit de mettre du talc peut-étre que ça ne collerais plus ! :roll:
Quand au balancement au rafales de vent ,j'avais penser a mettre un petit tendeur ! :roll:
Mais j'ai jamais dit que la Désirée était parfaite ,j'ai juste dit que par rapport a d'autres
je n'avais pas eu de soucis avec,toutefois j'ai toujours été conscient de la fragilité
de certains accessoires monté sur cette caravane
et que je devais les manier avec un peu d'attention ,
par exemple :
les lanterneaux
le Chantal qui avec le temps sera de plus en plus fragile
le Rémi a cause de ce que je viens de décrire
la porte de coffre a gaz a cause de seulement 2 charniéres
(pourquoi pas une longue d'un seul tenant )car le systéme de béquille pour le garder ouvert force sur la porte
quand au verrou pour maintenir la béquille plaquée en vue de la fermeture du coffre
(une simple vis dans le plastique qui se dévisse continuellement :x
ça me parait carrément du foutage de gueule :mrgreen:
le logement fragile des feux de gabarit blanc a l'avant mal protégé dans le bas du coffre a gaz
(J'avais renforcés les miens avec du ruban adhésif toilé gris pour ne pas les abimer avec un objet lourd )
Quand aux <<ennuis >> a part les pneus avec un indice de charge un peu léger a mon gout
malgré leurs bons comportements et un module/chargeur qui est tombé en panne la 1ere semaine de notre utilisation
les assises des banquettes de la dinette un peu courtes pour les cuisses
rien d'autres a <<critiquer>> :lol: pour cette caravane <<normale>>qui reste pour moi bien équipée en série
et un bon compromis Qualité /Prix ===8
Voila le bilan de mes 4 années avec cette Caravelair/Ambiance/Style 460 de Janvier 2009 !
Quand a la Burstner pas d'utilisation pour l'instant donc pas de bilan possible :lol:
mais déja le portillon Tetford ne se condamnait pas a la clé :?
(la découpe du cadre était un chouïa trop grande 4 mm ! :shock: )
:D défaut bien vite rectifié grace a la compétence du SAV des Ets Brousse a Amiens :roll:
muscleflex_0
Message par muscleflex_0 » 11 août 2015 12:03
salut les gars, je remonte un peu le sujet car j'ai un soucis.... :D
mes poignées aussi ont lachées, mais d'ou prenez vous vos cotes pour savoir si c'est un 40x40 ou autres ?
c'est une antares 486 de 2010
de bout a bout je trouve 45cm
merci a vous.
1er attelage en 2007 : digue de 1976+seat cordoba 90cv
aujourd'hui en 2014 : caravelaire 486 de 2009 + zafira design 125cv
Message par Menhir22 » 11 août 2015 12:31
la dimension de découpe :mrgreen:
pas autre chose
tu trouves bien 45, donc c' est un 40, c' est le standard à 99% hormis les 50/50 qui se font rare et les grands lanterneaux de 950 X 650 par exemple
muscleflex_0
Message par muscleflex_0 » 11 août 2015 12:49
Merci beaucoup pour la réponse rapide :wink:
Message par Bonaud » 11 août 2015 14:34
muscleflex_0 a écrit :salut les gars, je remonte un peu le sujet car j'ai un soucis.... :D
merci a vous.
C'est un lanterneau Chantal, et c'est un grand classique que les poignées lâchent...(elles finissent pas "cuire" au soleil !)
Tu n'es pas obligé de remplacer l'ensemble du lanterneau, tu peux ne changer que les poignées et le couvercle...
2 possibilités :
1) Soit tu es pressé tu achètes un lanterneau Chantal complet (environ 70 €) et tu ne changes que poignées et couvercle. (fait en 2011...)
2) Sinon, tu commandes ces derniers chez par exemple Narbonne Accessoires et tu te les fais expédier...
A vérifier, que les frais de port ne reviennent pas plus cher que l'ensemble du lanterneau acheté chez un accessoiriste de proximité !!!
muscleflex_0
Message par muscleflex_0 » 11 août 2015 14:39
===2
Message par Papy80 » 11 août 2015 17:13
merci a vous.
:mrgreen: Juste un conseil tant que tu y est remplaces le tout par un lanterneau de qualité
Un Héki ou un Fiamma au lieu de cette daube de Chantal , que tu as sur ta Caravelair que j'avais aussi sur mon Ambiance/Style de 2009 ,
je n'ouvrais que le grand Remi en évitant d'ouvrir le Chantal tellement il me paraissait fragile avec son systéme de poignées merdiques ! :mrgreen:
:lol: j'avais déjà ça sur ma Chateau de 1977 ! ===8 ===2 :arrow: ===1
muscleflex_0
Message par muscleflex_0 » 11 août 2015 17:35
:wink:
