Lanterneaux : Taille et pose.
Publié : 09 mars 2008 11:46
par Tortue81
Salut à tous !
Caravane : Brasilia 545 1998.
J'ai plusieurs questions à vous poser concernant le changement d'un lanterneaux :
Je compte passer à un lanterneaux panoramique et transparent.
Comme je n'ai pas la caravane à proximité, quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la taille d'un lanterneaux standard d'origine sur ce type de caravane ? C'est un modèle tout à fait basic.
Au niveau de la pose, je le ferai faire par un magasin spécialisé caravane, mais est ce qu'il y a des astuces ou des choses à faire attention, que je contrôle pour être sûr qu'il ne m'a pas fait du travail de sagouin.
Merci d'avance !
:wink:
Publié : 09 mars 2008 12:06
Si fait par un concessionnaire, c'est un travail simple qui demande entre une et deux heures (un peu plus si redécoupe !), et qui est effectué régulièrement dans tous les ateliers caravanes et camping cars !
Ils utilisent des bandes de mastic plat justement fait pour cela !
La seule précaution, c'est si il y a élargissement du trou initial (généralement de 40 x 40) car il peut y avoir des conducteurs électriques ou des renforts dans le plafond, à ne pas couper....
Mais cela un concessionnaire, un réparateur digne de ce nom le sait et a les plans nécessaires !
A priori pas de problème, je suis à mon 3e lanterneau en 13 ans, dont un changé "en urgence" un matin de retour, avec rendez-vous pris la veille !
C'est quasiment une pièce d'usure, exposée aux intempéries et au soleil....
Par contre, apporte le plus grand soin au niveau du choix du lanterneau !
(dimensions, moustiquaire, store d'occultation, voire ventilation ou humidificateur ?) Selon sa pièce de localisation...
Un lanterneau mal occulté ou simplement translucide au dessus d'une chambre = réveil aux aurores, alors que dans un cabinet de toilette ce n'est pas nécessaire !
Publié : 09 mars 2008 12:10
par Tortue81
Merci pour ta réponse ! ! !
Le lanterneaux est situé en plein milieu de la caravane.
Par contre au niveau du choix, je suis allé sur divers sites d'accessoires et arriver à faire un choix n'est pas aisé !
Des marques/modèles à privilégier ?
Merci !
Publié : 09 mars 2008 12:18
Si, une remarque, j'ai fait posé un Heki II l'an passé en remplacement de celui d'origine, et il existe en plusieurs versions. J'avais demandé celle luxe avec éclairage et rideau isotherme. Et au moment du montage la garniture intérieur empêchait d'ouvrir en plein les portes du placard cuisine donc on a choisit d'installer le modèle classique. Un peu moins cher mais tout autant pratique et lumineux.
Mais faire attention à l'intérieur si le nouvel lanterneau ne va rien gêner, notamment pour les portes
Publié : 09 mars 2008 12:20
Panoramiques et transparents le leader c'est Heiki
Les lanterneaux "normaux 40 x 40" je prends généralement des "Chantal"...
Mais il faut VOIR le lanterneau avant le montage pour se faire une réelle idée sauf montage à l'identique !
(et essayer d'imaginer ce que cela peut donner en différentes saisons, différentes températures !)
Tel lanterneau agréable en été peut se révéler inadapté au caravaneige !
Si un seul lanterneau, donc attention à avoir une bonne occultation nocturne comme indiqué précedement !
La moustiquaire peut être un + tout comme une ventilation, voire un humidificateur !
Publié : 09 mars 2008 12:22
Pour les Heki (un II dans mon cas), sympa en caravaneige (mais certainement pas top si on veut l'ouvrir avec la neige dessus).
Pour les fortes chaleurs, jamais testé mais dans ces cas j'ouvre vitre ou lanternaux...
Publié : 09 mars 2008 12:23
par yannick62
Il n'y a vraiment aucune difficulté à changer un lanternaux : tu enlèves le vieux, tu nettoies bien la surface en contact sur le toit, tu mets du sikaflex (les miens étaient fixés au silicone d'origine) sur le lanternaux et le toit, tu positionnes avec des vis (si d'origine il y en a) et tu lisses le surplus de colle : je l'ai fait sur mon cc et pas de pb.
Publié : 09 mars 2008 12:26
@yannick62
Sauf en cas d'agrandissement du trou initial, où il peut y avoir des renforts dans le toit, voire des conducteurs électriques !
Une cellule de CC n'a peut-être pas les même contraintes ?
Sinon le remplacement à l'identque est effectivement plus simple !
Publié : 09 mars 2008 12:32
par yannick62
Là on est d'accord : j'explique pour un changement pur et simple. Après pour une découpe faut faire gaffe : sur mon cc une fenêtre avait été mise au niveau de la salle de bain et toute la paroi du cc baillait un peu à un niveau. Pareil, à l'intérieur c'est le joint de la fenetre qui tenait la cloison en dessous.:roll: Et pourtant ca avait été fait par un pro à mon avis.
Je pense que cc et caravane n'ont pas de grandes différences au niveau structure.
Publié : 09 mars 2008 13:01
Non, pas de grande différence au niveau de la structure.
Le problème, c'est quand on découpe, c'est pas conseiller de couper un tasseau. Et en général seul le constructeur sait où ils sont.
Publié : 16 mars 2008 19:07
par Tortue81
Merci à tous pour toutes vos réponses !
Je rentre tout juste d'être aller voir la caravane et le lanterneaux fait bien 400*400.
J'ai déjà prit contact avec un spécialiste du coin pour la découpe et la pose.
Il prend 40€ de l'heure et à dit qu'il lui fallait en gros max 2h si il faut découper.
Au niveau du lanterneaux j'ai relevé un modèle, qui correspond bien au cahier des charges :
- Transparent et avec rideau occultant
- Plus grand que l'actuel.
- Raisonnable côté prix.
Le modèle est le suivant :
Lanterneau FIAMMA VENT 50 cristal
Ref : 080065
De grande dimension et commandé par poignées.
Complet avec pattes automatiques et moustiquaire démontable incorporée.
Aération permanente de 150 cm². Dim. découpe : 50x50 cm.
131.56€
Des retours sur ce modèle ?
Merci à vous !
Publié : 07 avr. 2008 22:44
par Tortue81
Ben voilà il a été monté cette après-midi par un professionnel en 2H montre en main.
Le gars a vraiment fait du très bon boulot et extrêmement soigneux !
J-5 avant le départ pour essayer tout ça. :D
