Je reviens de vacances et en route mon lanterneau a disparu. J'ai une caravane Sterckeman 410M. Je ne vois pas actuellement comment le démonter sans casser le support. A priori c'est un lanterneau 400*400. Pour l'ouverture ce sont des languettes plastic. Les seules pièces métalliques visibles sont deux rivets transversaux.
Avant de faire pire que mieux, j'ai donc besoin de conseils. Je ne pense pas que c'est compliqué mais bon !!
Merci javascript:emoticon('Very Happy')
démontage d'un lanterneau
démontage lanterneau
Merci pour ta réponse,
Mais à l'extérieur il n'y a aucune vis de fixation,
merci pour vos réponses
j'ai trouvé une photo du lanterneau à cette adresse
http://family.audiau.free.fr/bahia/P1060492.JPG
[/img]
[/img]
Oups...
C'est ce que j'avais d'origine sur mon Adria....
Jamais eu trop confiance d'ailleurs....
Sauf erreur aux 4 angles en dessous, il y a un petit cache vis en plastique (visibles sur la photo) qu'il s'agit de défaire pour accéder aux vis de fixation dudit lanterneau......
Personnellement je l'ai remplacé par un "Chantal" de même dimensions, avec moustiquaire et store d'occultation...
Démontage d'un lanterneau
Le démontage, c'est bien passé. Je confirme; on accède aux 8 vis par l'intérieur. elles se trouvent sous les caches. Pour y accéder, j'ai été obligé de percer ces éléments (cylindre en plastique d'1cm), après, quelques difficultés avec le joint.
Je l'ai remplacé par un lanterneau de marque FIAMMA modèle VENT 49 € chez NARBONNE accessoire. Aucun problème de montage, sauf que le kit de fixation n'est pas livré d'origine 6€50.
J'ai eu la même mésanventure la semaine dernière, même modéle de lanterneau sur ma caravelaire.
Peux tu STP me faire parvenir une photo de ton nouveau lanterneau ?
As tu rencontré des difficultés pour le monter ?
Merci de ton aide
Qlek
Merci de ton aide
Qlek
QLEMK
(Quentin Lauriane Eric Marion Karine)
Sterckeman 470 PE (2005)
Laguna II Estate 2.0 dci 150cv
