démontage d'un lanterneau
Publié : 18 août 2008 14:13
par dprs
Je reviens de vacances et en route mon lanterneau a disparu. J'ai une caravane Sterckeman 410M. Je ne vois pas actuellement comment le démonter sans casser le support. A priori c'est un lanterneau 400*400. Pour l'ouverture ce sont des languettes plastic. Les seules pièces métalliques visibles sont deux rivets transversaux.
Avant de faire pire que mieux, j'ai donc besoin de conseils. Je ne pense pas que c'est compliqué mais bon !!
Merci javascript:emoticon('Very Happy')
démontage lanterneau
Publié : 18 août 2008 15:47
par dprs
Merci pour ta réponse,
Mais à l'extérieur il n'y a aucune vis de fixation,
Publié : 18 août 2008 20:24
par dprs
merci pour vos réponses
j'ai trouvé une photo du lanterneau à cette adresse
http://family.audiau.free.fr/bahia/P1060492.JPG
[/img]
Publié : 18 août 2008 20:30
Oups...
C'est ce que j'avais d'origine sur mon Adria....
Jamais eu trop confiance d'ailleurs....
Sauf erreur aux 4 angles en dessous, il y a un petit cache vis en plastique (visibles sur la photo) qu'il s'agit de défaire pour accéder aux vis de fixation dudit lanterneau......
Personnellement je l'ai remplacé par un "Chantal" de même dimensions, avec moustiquaire et store d'occultation...
Publié : 18 août 2008 20:46
par dprs
Merci,
Je ne pourrai vérifier que la semaine prochaine, je vous tiens au courant des péripéties. Dans tous les cas, nouvellement inscrit sur ce forum. Je me réjouis de l'entraide que j'ai pu y trouver. et j'essaierai autant que faire ce peut d'y apporter ma contribution
Démontage d'un lanterneau
Publié : 26 août 2008 07:52
par dprs
Le démontage, c'est bien passé. Je confirme; on accède aux 8 vis par l'intérieur. elles se trouvent sous les caches. Pour y accéder, j'ai été obligé de percer ces éléments (cylindre en plastique d'1cm), après, quelques difficultés avec le joint.
Je l'ai remplacé par un lanterneau de marque FIAMMA modèle VENT 49 € chez NARBONNE accessoire. Aucun problème de montage, sauf que le kit de fixation n'est pas livré d'origine 6€50.
Publié : 30 août 2008 20:59
par qlek
J'ai eu la même mésanventure la semaine dernière, même modéle de lanterneau sur ma caravelaire.
Peux tu STP me faire parvenir une photo de ton nouveau lanterneau ?
As tu rencontré des difficultés pour le monter ?
Merci de ton aide
Qlek
