reparation lanterneau
Publié : 06 mars 2009 09:46
par seb84
bonjour :D
je possede une caravane steckerman de 1983 3 place je dois changer le lanterneau le probleme c'est qu'il mesure 38,5 cmx34,5 cm mais on en trouve que des 40x40 .
avant de demonter l'ancien est ce qie je pourrais decouper par rapport a la conception de la caravane.
merci d'avance
Re: reparation lanterneau
Publié : 06 mars 2009 10:09
par CHOFFLET
il faut agrandir le trou découpage a la sisoteuse c'est pas très épais ensuite isolation avec mastic
pour pouvoir travailler tranquillement sur le toit tu met des planches a sur la largeur de la caravane bien résistante pour pouvoir monté sur la caravane ca évite de détruire le toit
Publié : 06 mars 2009 10:39
par Mdame Lili
Publié : 06 mars 2009 11:11
par ISTACE Jean-Paul
oui, pas de problème pour agrandir le trou, mais une fois fait, il faut prévoir de glisser des lattes de la bonne épaisseur, sinon tu vas écraser le toit en serrant ton lanternau, tu verras quand tu auras démonté l'ancien.
Pour le mastic, pas de silicone mais demande à ton vendeur du lanternau, il existe aussi du mastic en bande
bon travail
j-p
Publié : 06 mars 2009 11:17
par seb84
merci pour vos réponse :D
Publié : 13 mars 2009 21:37
par de Massling
Pourquoi veux tu changer le lanterneau ? J'ai eu le capot qui s'est cassé, je l'ai refait avec du lexan, sorte de plexiglass que l'on arrive à plier en le chauffant et une bonne colle adéquate pour les cotés. J'ai dû effectuer le bricolage ça fait 12 ans au moins et ça tient toujours, de plus le lexan est plus isolant. J'ai été obligé de refaire l'encadrement du lanterneau à cause d'une infiltration par le joint ( lattes de bois pourries), faisable mais il faut de la patience.
a+
Publié : 14 mars 2009 09:46
par Mdame Lili
seb84
Massling
puis-je vous demander de compléter votre profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... f=1&t=5600
il manque le pays !!!
Publié : 14 mars 2009 10:03
ISTACE Jean-Paul a écrit :oui, pas de problème pour agrandir le trou, mais une fois fait, il faut prévoir de glisser des lattes de la bonne épaisseur, sinon tu vas écraser le toit en serrant ton lanternau, tu verras quand tu auras démonté l'ancien.
bon travail
j-p
exact JP pas de silicones et le mastic en bande c'est super (propre et pas besoin d'étre un expert du joint)
j'ai remplacé sur mon ancienne (Burstner City 480TS )le lanterneau Fiamma 50x50 comme le modéle avait légérement changé (coins carré au lieu d'arrondi )
je n'ai pas peu avoir le meme capot,mais c'est vrai que des fois on peut ne changer que le capot si le reste est en bon état
_______________________________________ ===3
Publié : 15 avr. 2009 21:11
par reglyss69
Bonsoir tout le monde
Nouveau sur ce forum, je suis un peu les différentes restaurations de chacun car je suis moi même en train de refaire quelques grosses bricoles :) sur une Digue de 1981.
Petite question par rapport à vos remarques; pourquoi ne pas utiliser de silicone ? J'ai refait mon lanterneau et j'ai refait l'étanchéité avec du silicone blanc qui a parfaitement bien fonctionné. Quel serait le problème avce du silicone?
Merci de votre retour. Dés que j'ai un moment, je mettrai en place un forum pour montrer ma restauration (plancher, façade, ..)
Bonne soirée à tous et merci de vos retours
Publié : 16 avr. 2009 19:31
par alain51
le problème c'est que le silicone ne tiendra pas dans la durée,je conseillerai plutôt du sicaflex avec systématiquement un primaire (produit utilisé pour coller les éléments de carrosserie en plastique dans l'automobile)
