Lanterneau qui grince
Je possede une cara HOBBY 500 et l'orsqu'on ferme le rideau de nuit du mlanterneau principal, ça grince énormément.
Je suppose qu'il faut graisser quelque chose mais comment et avec quoi? j'ai peur de tâcher le rideau qui est en carton accordéon.
J'ai aperçu aussi de chaque coté des fils de nylon tendus, est-ce que ce sont ces "câbles" qu'il faut graisser?
Et surtout avec quel type de graisse ?
Qui a eu ce problème ?
Merci de votre éclarcissement
Hobby 460 SFf - Peugeot 407 V6 2.7L hdi boite auto
bettyetmichel42
Re: Lanterneau qui grince
j'ai mis du savon sur les glissieres et plus de problemes
michel
michel
Salut
Je mets un peu de silicone en bombe.
@ BettyetMichel : retenu la solution du savon merci
@ Mettalian : bombe silicone ne risque-t-elle pas de laisser des taches de gras sur le rideau?
en tout cas merci à vous deux de m'avoir renseigné
Salut
je le passe avec une petite pipette et un chiffon imbibé ,mais le savon ça doit pas être mal
Ok, donc pour récapituler, que ce soit du savon ou du silicone, je le passe sur les glissieres en plastique, c'est ça?
ok Raymondh : où puis- je trouver ces bâtons de silicone?
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Tu prends des contons-tiges que tu imprègnes de silicone et l'affaire est dans le sac...
Cdt.
Cdt.
Lida, Philippe et Louis Tigrane. Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Bonjour!
la bombe silicone :
rails du auvent et des bavettes
trappe des toilettes a cassette
fermetures éclair des auvents
tout type de glissiéres (stores a cassette ,lanterneaux ,compas a cliquets des baies ouvrantes)
________Avec modération évidement !comme il est dit dans ce post !________
_______________________________________________________________________________________
le savon c'est bon aussi !mais pas pour tout!
la bombe silicone :
Coucou
les copains
J'ai oublié:
_ eud'la bombe !
___aussi pour les joints
(pas la fumette!
________________ceux des baies exposées au soleil
J'ai oublié:
_ eud'la bombe !
- Pilou
Et surtout pas tous les savons
On peut te conseiller ceux utilisés dans les garages pour graisser les pneus afin de les monter sur les jantes, c'est le même qui est utilisé pour les glissières de siège, donc sans danger pour les pièces plastiques et métaliques
Il ne faut pas oublier que notre bon vieux savon de Marseille, pour ne citer que lui, est à base de soute caustique, ce qui signifie qu'il est plutôt basique (d'un point de vue chimique, c'est à dire le contraire d'acide) et de ce fait il aura très rapidement l'effet inverse de celui recherché puisqu'il éliminera toute trace de graisse donc de lubrifiant dans le rail
Autre solution, de la poudre de PTFE, mais là, c'est pas facile à trouver pour un particulier...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Lanterneau qui grince
Merci les amis pour vos précieux conseils. car ça commençait à me gonfler grave ce boucan à chaque ouverture et fermeture de ce rideau.
ok
et en même temps, avec des bâtonnets, ce sera sans doute plus pratique qu'une bombe aérosol, et moins de risque d'en mettre partout
