Conseil fixation lanterneau
geclo
Message par geclo » 13 mars 2010 15:18
Bonjour à tous
Je souhaite changer mes lanterneaux boite trop fragiles et abîmés (au bout de 6 ans) par des lanterneaux fiamma vent 40x40.
En les achetant le vendeur m'a conseillé de mettre un mastic en bande largeur 19 et de le fixer par pincement avec les 4 vis prévues (mais non fournies :cry: ).
Arrivant à la maison j'ai pu constater sur la notice qu'ils fallaient mettre 20 vis de fixation par l'extérieures (non fournies forcément). Je ne suis pas très chaud pour percer le toit pour des questions d'étanchéité, d'autant que la titine dort dehors. Pensez vous que la solution indiquée par le vendeur soit suffisante. Je ne compte pas les perdre à la 1ère sortie!
Merci de vosprécieux conseils
Geclo
vent 40 40.jpg (7.78 Kio) Consulté 3994 fois
boite40 40.jpg (4.19 Kio) Consulté 3993 fois
geclo
Re: Conseil fixation lanterneau
Message par geclo » 13 mars 2010 16:20
Merci de ta réponse rapide. Je pesnses que c'est sans doute la meilleure solution pour une bonne résistance.
Quel type de vis as tu mis.
Geclo
Message par Papy80 » 13 mars 2010 20:06
Bonsoir! :D
===8 Mastic en bande ! :D OK!
:roll: Sont bizarre chez FIAMMA , :roll: J'avais remplacé en 2007 sur ma Burstner City 480 TS un 50 X 50 :wink: (complet avec store/moustiquaire)
il n'y avait que 8 vis a l'intérieure de la caravane qui assuraient le pincement et leurs caches-vis fournis ,mais pas les vis ! :?
Mais aucune vis sur l'extérieur !j'avais trouvé des vis inox ! :wink:
:mrgreen: 20 vis pour un 40X40 et 8 vis pour un 50X50 ! :mrgreen: ===8 la technique! :roll:
geclo
Message par geclo » 13 mars 2010 21:22
Il y a aussi 4 vis à l'intéieure, mais est ce suffisant si l'on ne met pas celles de l'extérieures ?
Quand au joint en bande , 19 mm de large c'est peu être un peu juste non? 2 largeurs seraient peut ëtre préférable.
Merci de vos réponses
GECLO
geclo
Message par geclo » 13 mars 2010 22:37
Merci pour tes conseils Pierre
Bon we
GECLO
