ancien joint sur lanterneau
Publié : 11 août 2010 15:29
par Queenjo
Je vais changer le lanterneau d'origine de ma sterckeman pour un omnistor,
acheté d'occas en excellent état sur le "bon coin.
Dois-je enlever toute trace de l'ancien joint (photo) et avec quel outil ?
Il semble qu'il y ait une sorte "d'âme noire" dans la gorge et je ne voudrais pas l'abîmer.
Merci et A+
Uploaded with
ImageShack.us
Re: ancien joint sur lanterneau
Publié : 11 août 2010 15:42
Pour enlever le joint ,rien de mieux que l'acétone !
mais attention fait un essai sur le lanterneau a un endroit peu visible pour voir si le plastique le tolére !
tu dois aussi bien nettoyer les parties sur le toit de la caravane!
oui pour le mastic en bande ,c'est le mieux pour faire une travail propre !
comme grattoir tu peux utiliser un morceau de bois dur !
Publié : 11 août 2010 23:17
par Queenjo
Merci de vos réponses rapides,
Le mastic en bande ne fait pas plus de 25 mm d'épaisseur, cela me semble mince pour combler la gorge du joint et le coller convenablement sur le toit.
Comment le placer ?
Merci et A+
Publié : 12 août 2010 11:38
par geclo
Pour enlever le joint tu peux aussi mettre de l'essence de térébenthine, ça marche très bien.
Pour le joint lors du changement de mes lanterneaux j'ai mis 2 largeurs de joints en bande cote à cote pour être plus sûr, mais il me semble que c'était du 19mm
Bonne journée
Publié : 22 août 2010 16:52
par Queenjo
Finalement, c'était pas du mastic car celui de l'ancien lanterneau est venu tout seul !
C'était un joint hyper dur !
Je n'ai pas utilisé de mastic en bande mais du mastic sinto joint auto-bateau.
Le lanterneau est posé.
Super simple à placer on craignait un peu, mais pas de problème.
C'est sympa quand on est content de soi !!!
