ERIBA PUCK 1982 Remplacement de compas (résolu)
- Beone
Les deux compas de fenêtre (coulisses qui maintient la baie ouverte) de ma Puck de 1982 sont morts. Je suis allé chez le représentant Eriba pour en acheter des nouveaux: ne se fabriquent plus, et les nouveaux se montent différement.
On a trouvé un modèle ayant même entraxe de fixation dans la baie et a peu près même longueur en pièce détachée chez Adria: ne se fabriquent plus, plus de stock.
Question: l'un d'entre vous a-t-il déjà changé un compas identique sur sa Puck (ou autre Eriba de la même époque) dernièrement? Quelle solution existe-t-il ? Adresse d'un revendeur? Bricolage "maison"?
Peut-on repercer la baie pour adapter d'autres fixations sans la faire exploser/fendre ?
Merci de votre aide (je pars dans 1 mois!)
Dernière modification par Beone le 23 avr. 2005 20:29, modifié 1 fois.
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
- ISTACE Jean-Paul
morts comment?
y a peut-être une solution pour les sauver, sinon à distance c'est pas facile, mais il me semble que c'est toujours possible d'adapter d'autres modèles.
le plexi se perce assez bien, avec précaution et douceur, l'idéal étant de "casser" les arêtes du foret.
Jean-Paul
Jean-Paul
- distran
Ca me fait penser que les forets à carrelage que j'utilise ont l'angle d'attaque inversé (par rapport au béton ou acier)....c'est peut etre bien pour le plexi?ISTACE Jean-Paul a écrit :morts comment?
Jean-Paul
autrement, pas d'idée Béone? mais comme JP, à quel niveau sont ils mort?
Phil
- Marc Wookie
Re: [Help] Remplacement de compas de baie AR sur Eriba Puck
Bonsoir BeoneBeone a écrit :Les deux compas de fenêtre (coulisses qui maintient la baie ouverte) de ma Puck de 1982 sont morts. Je suis allé chez le représentant Eriba pour en acheter des nouveaux: ne se fabriquent plus, et les nouveaux se montent différement.
Regarde sur le site de NA : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... th=286_299
Il y a meme les compas de ma Fénix de 1980 !!!! tout en haut de la page !!
Il y a peut etre ce que tu cherche, bonne chasse
Marc
Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
- Beone
Ils ne tiennent plus la baie ouverte (le cliquet ne fonctionne plus), ni fermée (l'axe du crochet est cassé). J'ai déjà essayé de les réparer mais ça ne s'ouvre pas et le nettoyage/dégraissage au gasoil n'a rien donné. Bref, ils sont morts!distran a écrit :Mais comme JP, à quel niveau sont ils mort?
louis31
bonsoir Beone,
faut-il forcément faire confiance aux concessionnaires?..., j'en doute.
il est possible que des pièces détachées déclarées non approvisionnées par les concessionnaires existent encore au niveau du constructeur: expérience vécue pour des vérins de toit d'une ancienne triton ( "on n'en trouve plus mon cher monsieur", un contact auprès du siège Hymer à Cernay: " bien sûr, nous en avons".)
un message chez Hymer , rubrique contact à cette adresse:http://www.hymer.com/
peut-être qu'ils ont des compas en stock.
Louis
Louis
robocop
- Beone
Je vais voir, mais j'avais déjà essayé pour une table (j'habite à 60 km de Cernay) et ils m'avaient dit: "désolé mais nous ne traitons pas directement avec les clients, adressez-vous à votre concessionnaire" en me joignant une liste des concessionnaires en France...louis31 a écrit :un message chez Hymer , rubrique contact à cette adresse:http://www.hymer.com/
robocop
- ISTACE Jean-Paul
il y a les compas avec une vis de pression pour les caler dans n'importe quelle position, ça devrait s'adapter si tu ne trouves rien d'autre. Mais suit le conseil et contacte le fabricant Eriba.
bonne chasse
J-p
bonne chasse
J-p
- Marc Wookie
Salut Francisrobocop a écrit :BEONE
tu a un marchand de caravane a BOLLWILLER GIRARDIN ils sont super pour les depannages et commerçant je n y ai pas penser plutoteux il vont frapper a toutes les portes ,et si sa existe encore ils vont te le trouver
C'est marrant, je suis un habitué de la boutique, et, mon beauf à acheté sa "Sun Roller Fiesta" chez eux.
En aout dernier, je suis allé chez eux faire des éssais "d'accroche" de ma future Adria, sur mon attelage de Laguna.
C'est la que j'ai constaté que le cul de la voiture, qui était bien chargée, était un peu bas !!!.
Marc
fanfan et cricri
remplacement de compas de baie AR sur Puck
bonjour.
nous avons une ancienne Eriba, donc nous savons bien de quoi il s'agit.
les notres ne se vissent plus assez pour maintenir la baie grand ouverte, nous la calons, tout simplement.
je me demande si tu ne pourrais pas tenter d'adapter , par exemple, le dispositif dont on se sert pour les pieds d'appareil photo. C'est tres leger et ca se bloque rapidement.
robocop
j ai toujours eu a faire a eux depuis qu ils sont installer sur le carreau des mines, j ai jamais eu de probleme , ils travaille en Famille le Pere , la Maman et le fils, lui il ma meme remonter les bretelles sachant que j avais des problemes de dos et j ai voulu atteler dans sa cour, il ma engueuler gentiment mais engueuler quand meme , j avais casser une baie vitrer se sont eux qui me l on procurer , j ai fait marcher l assurance sans probleme
- Beone
[Résolu] Remplacement de compas sur Eriba Puck 1982
Ca y est, je suis aller chez Girardin à Bollwiller et c'est réglé! Merci Robocop pour l'adresse.
En fait, ça n'existe bien plus, mais ils m'ont trouvé 1 paire de compas équivalent en moins de 5 min (et en stock, pas à commander).
Voilà une adresse à recommander!
