moustiquaire Rémis détendue
Queenjo
Message par Queenjo » 30 janv. 2013 17:42
Je m'en serais passée, au moment de partir, je constate que la moustiquaire du lanterneau rémix est détendue,
-caravelair ambiance style 460-
comment faire pour la retendre, je ne vois aucune vis apparente, peut-être y-a-t-il qqch à déclipser dans le cadre ?
Merci de vos lumières. :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
pierre65
Re: moustiquare rémix détendue
Message par pierre65 » 30 janv. 2013 17:49
J ai également le même problème !
Je vais donc suivre les différentes démarches..
Mais j ai pas souvenance comment il tient ...
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
Re: moustiquaire Rémis détendue
Message par Guile » 31 janv. 2013 09:22
Ma moustiquaire, pliée en Z juste en dessous du lanterneau, est simplement clipsée à ce dernier.
Il suffit de tirer dessus et elle va de détacher. Le plastique est très souple et ne risque pas de casser. Derrière, un système de câbles pincés dans des guides en plastique et qui frottent tiennent le tout tendu.
A mon avis, un des câbles doit être coupé.
Queenjo
Message par Queenjo » 31 janv. 2013 17:42
Merci de la réponse, mais la moustiquaire n'est pas plissée en Z,
elle fonctionne par enroulement, comme les autres stores occultant de la cara.
dans le cas où un store occultant se détend, il suffit de retendre les ressorts et pour cela les vis sont apparentes,
hors là, point de vis !!!! Où sont-elles cachées ?
Message par freteurr » 31 janv. 2013 17:52
Si c'est avec le lanterneau à manivelle,
L'année dernière, je n'ai pas regardé près, comment c'était intégré la moustiquaire, après le démontage du petit lanterneau.
Queenjo
Message par Queenjo » 07 févr. 2013 00:07
Excuse-moi freteurr, mais je n'ai pas compris ce que je devais faire. :oops:
