moustiquaire Rémis détendue
Publié : 30 janv. 2013 17:42
par Queenjo
Je m'en serais passée, au moment de partir, je constate que la moustiquaire du lanterneau rémix est détendue,
-caravelair ambiance style 460-
comment faire pour la retendre, je ne vois aucune vis apparente, peut-être y-a-t-il qqch à déclipser dans le cadre ?
Merci de vos lumières. :)
Re: moustiquare rémix détendue
Publié : 30 janv. 2013 17:49
par pierre65
J ai également le même problème !
Je vais donc suivre les différentes démarches..
Mais j ai pas souvenance comment il tient ...
Re: moustiquaire Rémis détendue
Publié : 31 janv. 2013 09:22
par Guile
Ma moustiquaire, pliée en Z juste en dessous du lanterneau, est simplement clipsée à ce dernier.
Il suffit de tirer dessus et elle va de détacher. Le plastique est très souple et ne risque pas de casser. Derrière, un système de câbles pincés dans des guides en plastique et qui frottent tiennent le tout tendu.
A mon avis, un des câbles doit être coupé.
Publié : 31 janv. 2013 17:42
par Queenjo
Merci de la réponse, mais la moustiquaire n'est pas plissée en Z,
elle fonctionne par enroulement, comme les autres stores occultant de la cara.
dans le cas où un store occultant se détend, il suffit de retendre les ressorts et pour cela les vis sont apparentes,
hors là, point de vis !!!! Où sont-elles cachées ?
Publié : 31 janv. 2013 17:52
Si c'est avec le lanterneau à manivelle,
L'année dernière, je n'ai pas regardé près, comment c'était intégré la moustiquaire, après le démontage du petit lanterneau.
Publié : 07 févr. 2013 00:07
par Queenjo
Excuse-moi freteurr, mais je n'ai pas compris ce que je devais faire. :oops:
