Voilà, le problème c'est que deux stores intérieur ne se relevais plus.
Je vois sur le site que c'est des stores à cassette, et qu'il suffit de resserrée la vis, et bien cela ne marche pas.
Et pour cause après démontage, je constate que tout vas bien sauf que la tige du store bloque dans l'embase en plastique.
Je lubrifie avec spray silicone entre le plastique et la tige en fer, et voilà plus qu'à remonter.
Et retendre le ressort, tous nickel.
Tout refonctionne très bien.
Dydys
Store intérieur ne remonte pas résolu.
Dydys
Bmw x3 136ch, Adria altea 462pk 2012 et ultraheat
Re: Store intérieur ne remonte pas résolu.
Voilà une bonne chose ! Comme quoi un petit coup de pouce permet d'économiser beaucoup d'argent, de temps et c'est écolo !
Bonjour a tous ,
je fais remonter ce sujet car j'ai un souci avec mon store a cassette de ma salle de bain la moustiquaire fonctionne bien mais le store ne remonte plu. j'ai tout démonter mis du wd 40 et rien a faire.
en démontant la tige j'ai vu que le ressort est foutu. ou puis je racheter ce ressort. d’avance merci a tous
