baie avant
baie avant
bonjour, voila mon souçi en voulant ouvrir ma baie avant j ai remarquè qu elle se decollais de la base je pense la recoller mais exist-il une colle speciale? je suis en vacance en alsace ou ça cartone a plus de 35degrès je crois que ctte chaleur y est pour quelque chose........
amis caravaniers pour vos reponses
Re: baie avant
j' ai déjà utilisé un masti-colle incolore, ça tient très bien
mais il existe des colle pour plastique mais je n' ai pas le nom
attend d' autres réponses
Re: baie avant
J'ai utilisé la CyanoPro sur une baie qui se dédoublait : peu cher, invisible et durable, donc testé et approuvé
http://www.lacollepro.fr/colle-cyanoacr ... glass.html
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Re: baie avant
me voila rassurè,on m avait parlè de rivets(pas trop emballè)
,a bigstone est ce suffisant un flacon pour toute la base ? encore merçi
- papaplo
Re: baie avant
Avec un probleme similaire ,j'ai été déçu de cette solution:redecollage au bout de 6 mois:peut etre que je m'y suis mal pris
Je suis passé par un joint type aquarium sur les conseils du magasin de bricolage du coin; ç'a tient depuis 3 ans
qu"en disent les pro de la renov?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: baie avant
Le flacon avait largement suffit pour la baie latérale arrière.
Mise en oeuvre avec précaution, bien suivre le mode opératoire.
- domaseau
Re: baie avant
je confirme le produit est très bien
j'ai coller une fissure de fenêtre de caravane d'un ami
Re: baie avant
bonjour, meme cas sur la mienne, j'ai acheter du mastic colle incolore spéciale caravane et marine, 17 € la cartouche.
cela fait un an que cela tien.
si tu demonte entierement ta baie, pour le recollage, attention au remontage, je me suis trompé de glissiere, j'ai utiliser celle qui doit servir a mettre un rideau extérieur, et en commencant a rabattre la baie, cassage!!! et la 17 € ne suffise pas!!!!!
il faut vraiment etre con, surtout que j'en ai déja changé sur mon camping car.
de plus ma caravane a fait l'objet d'un rappel burstner, mais comme le type mine de la CG , est erroné, (mauvais certificats de conformité constructeur) je ne suis visiblement pas un cas isolé, et bien ma caravane ne fesait pas parti du rappel, et ce rappel c'est fini en mars 2013.
visiblement mes autres baie ce décollerons,je tenterais bien les rivets, mais j'ai peur de fendre les baie au serrage.
Re: baie avant
S'il s'agit d'une caravane Burstner, c'est Polyplastic qui fournit les rivets.
Ils m'avaient envoyé le forêt adapté, un gabarit de perçage et des rivets qui sont en fait des inserts vissés.
Réparation préventive sérieuse.
Pour la baie avant, j'avais réussi, avec beaucoup de mal, le remplacement total par Burstner.
