voila j'ai un joint de baie bien mort qui a été visiblement déja jointé avec du joint en tube, est il possible de retrouver des joints d'origine sur une hobby de 88 ?
merci
joint de baie
joint de baie
hobby prestige 4800 de 88 tiré par un jumper, a la gitane lol
Re: joint de baie
N'hésites pas à contacter ton concessionnaire Hobby.
sinon voir ici : http://www.ernst-caravan.de/
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
mickael205
Re: joint de baie
Je ne post pas souvent mais je vous lit beaucoup, j'ai une esterel pliante 3 places avec hamac que j'essais de maintenir en etat.
Aujourd'hui j'ai une infiltration d'air et d'eau depuis ma baie avant, la où dorment les enfants...
Je pense qu'un changement de joint s'impose mais ça fait deux heures que je cherche sans trouver de résultats.
Si l'un d'entre vous sait où je peut trouver un joint de baie, j'aimerais bien savoir où, et si s'est standard. Il me faut celui qui est sur le plexy, la partie fixe à la caravane ne fuit pas.
J'ai un NA près de chez moi mais jamais rien vu en rayon sur les joints.
Merci,
Mickael
Merci,
Mickael
Esterel pliante rigide SSA34 de juin 1982, tractée avec plaisir par un Espace 2 essence 110 CV de juin 1993
La présentation est ici !
Re: joint de baie
@ mickael205
Concernant NA, il vaut mieux demander à un vendeur. Si saura répondre aux en fonction de la description de la caravane.
Re: joint de baie
hello moi j'ai réparé ca avec du joint universel acheté a bricomarché, et ca va nikel !!
mickael205
Re: joint de baie
Merci à vous, je vais justement ce soir chez NA pour acheter une lumière alors je demanderais au passage.
Sinon, sidero, peux-tu developper stp, c'est peut être moins cher en magasin de bricolage que chez un accessoiriste de caravane.
As tu changé tout le joint ou juste une portion? Tu parle bien du gros joint qui permet l'étanchéité quand on ferme la baie entre justement la baie et la paroie de la caravane?
Re: joint de baie
ah non moi c'était celui entre la baie et la caravane !!!
mickael205
Re: joint de baie
Ah ok pour le moement je n'ai pas de problème avec ces joints la.
Mais le gros n'est plus bon du tout.
Merci quand même.
Merci quand même.
