Lanterneaux de ma caravane Hobby 410 sfe
GG44
Message par GG44 » 08 août 2013 20:17
Coucou les amis :D
J'ai un soucis de avec mon lanterneau remis de la chambre a manivelle sur ma caravane Hobby .
C'est un problème de roulement ,je suis monter sur le toit de la caravane cette après midi et j'ai réussi a remettre le câble dans le roulement mais il y a une pièce en plastique qui est casser et je l'ai recoller a la glu mais comme vous pouvez vous en douter cela ne va pas tenir longtemps...Alors je voulais savoir par quelle marque remplacer mon lanterneau et ci c'est facile a remplacer soit même malgré que je suis pas un grand bricoleur :(
j'attends vos réponses ===2
Re: Lanterneaux de ma caravane Hobby 410 sfe
Message par freteurr » 08 août 2013 20:29
La pièce en plastique qui sert pour le verrouillage, nous l'avion cassé en juillet 2010. Pas réparé. Le lanterneau c'était envolé début janvier 2012.
Cette pièce cassé, n'empêche pas de rouler. Par contre, dans les campings, il faut faire attention à l'orientation du vent.
Le lanterneau de la chambre, nous l'avons remplacé par celui ci : http://www.obelink.fr/accessoires-techn ... afond.html (c'est d'ailleurs sur ce site que nous l'avons acheté).
Pour le joint, nous avons utilisé un joint qui sert à collé les pare-prise de voiture.
GG44
Message par GG44 » 08 août 2013 21:55
===2 Freteurr pour ta réponse :D
J'ai réussi a le bloquer et il ne risque pas de s'ouvrir en roulant mais avec la chaleur l'été on aime bien dormir avec le lanterneaux ouvert et la cela ne va plus être possible :(
Ce lanterneau sur Obelink me parait très bien merci,y a t'il des inconvénients avec ce lanterneau?
Quelqu'un a t'il déjà remplacer un lanterneau et es ce vraiment difficile a faire?faut t'il faire des trous ou cela tiens par pincement sur la toiture?
===2 D'avance pour vos réponse :)
Message par freteurr » 08 août 2013 22:39
Celui qui était d'origine, nous ne l'avions jamais bloqué ou verrouiller. ça c'est bien passé pendant un et demi.
Pour le remplacement, c'est mon frère qui s'en était occupé.
Il avais eu du mal à enlevé celui d'origine. D'ailleurs, il n'en restait plus grand chose.
Un fois le lanterneau enlevé, il faut bien enlevé le vieux joint avant de mettre le nouveau.
Le lanterneau que nous avons mi, l'avantage apporte plus de lumière du jour, par rapport à celui d'origine. Ce que nous avons ressenti.
Au moment de la livraison, regarde si les stores et moustiquaire ne sont pas écrasé.
GG44
Message par GG44 » 09 août 2013 16:11
===2 fretteurr pour les renseignements sur l’installation du lanterneau :)
Pour fixer le nouveau lanterneau faut 'il le visser ou y a t'il des fixations spéciales vendue avec? :wink:
Message par freteurr » 09 août 2013 16:17
Pour la fixation ça doit pas vraiment changer.
Mon frère qui à installé le nouveau lanterneau, il à sans doute suivis les instructions qui était dans l'emballage.
Depuis avril de cette année, il travail chez un concessionnaire de camping-car.
GG44
Message par GG44 » 09 août 2013 17:44
je sais que je t'en demande peut être beaucoup freteurr mais si tu voit ton frère peu tu lui demander plus d'explication sur le montage du lanterneau comme par exemple qu'elle est le silicone qu'il faut utiliser et ou l'acheter... ===2 d'avance :D
Message par freteurr » 09 août 2013 17:52
Pour le joint, mon frère à utilisé le joint pour pare-brise à voiture. Ce qu'il avais eu par le garage ou il travaillait à l'époque.
Par contre, avec ce joint, attention, ça sera impossible ou quasi impossible d'enlever le lanterneau.
Le Mastic, c'est bien meilleur que le silicone.
Si tu utilise le mastic pour le lanterneau, il faut le prendre en bande. Je ne sais pas si ça ce trouve dans les magasins de bricolage. Mais ça ce trouve chez les accessoiriste de caravane, voir les accessoiristes de bateau.
GG44
Message par GG44 » 11 août 2013 21:05
===2 freteurr :D Je vous tiens au courant pour la suite des événements :)
GG44
Message par GG44 » 11 nov. 2013 11:12
Voila que maintenant la saison caravane 2013 est fini je vais pouvoir m'attaquer au changement de mon lanterneau de ma caravane!
Reste maintenant a faire un choix sur les deux type de lanterneau que propose Obelink!
Le premier:
Le deuxième:
http://www.obelink.fr/merken-fr-2-3-4-5 ... afond.html
Voila qu'en pensez vous? la découpe du toit reste la même 40 x x40.
Message par Bonaud » 11 nov. 2013 11:20
@ gaetan
Le second possède un store d'occultation pour la lumière du jour, que ne semble pas posséder le premier ?
Message par freteurr » 11 nov. 2013 12:05
Le premier possède le store occultant, c'est même écrit dans la description.
En janvier 2012, nous avions opté pour le premier,
Par contre, choisi bien pour l'épaisseur du toit, mon père avait contacté son concessionnaire pour connaitre l'épaisseur du toit.
Message par raymondh » 11 nov. 2013 12:10
en effet, les 2 possèdent un occultant ainsi qu'un moustiquaire 8)
il suffit de lire :oops:
à prix équivalent, le choix est difficile
c'est le même que le premier qui est monté chez HOBBY
Message par freteurr » 11 nov. 2013 12:13
Chez Hobby, c'est depuis 2009.
Sur les modèles 2007 et 2008, ce sont des lanterneaux Remis avec manivelle, avec un défaut sur le mécanisme que le fabriquant à reconnu.
GG44
Message par GG44 » 11 nov. 2013 12:21
===2 Pour vos avis,je pense que je vais choisir le premier lanterneau comme celui que tu as monter sur la caravane de tes parents freteurr :D Comme tu dit sur ton message plus haut que cela apporte plus de luminosité dans la caravane :D
