Le capot de notre lanterneau s'est envolé durant nos périgrinations !!! Notre caravane n'étant pas trés recente, j'ai bien peur de ne pas trouver le lanterneau adapté pour le changer. La dimension du trou sur la caravane fait 48x48 et je ne trouve que des lanterneaux 40x40 ou 50x50. Est il possible sans percer pour agrandir, de trouver encore malgré tout des lanterneaux qui s'adapteraient dans ce fichu trou pas standard !!!! un lanterneau 50x50 peut il passer, comme je l'ai vu sur certains sites ? Quelques conseils me seraient bien utiles, je vous remercie de votre aide !!!!
Lanterneau fendt 650A
Re: Lanterneau fendt 650A
Tu devrais voir ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... au#p406022
Olivier Pottier le webmaster a changé un lanterneau de 48 x 48 sur sa Tabbert, il déconseille de passer à 50 x 50 !!!
(voir motif dans le Topic !)
La procédure de remplacement est décrite ici :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... zhauer.pdf
(tu as même la référence du lanterneau chez Trigano Services :"Référence sur Trigano Service : 807462" !)
Bonjour!
Si le trou fait 48 x 48 c'est pour un lanterneau de 50 x 50 de toutes façons !
En 2001 quand j'avais remplacé le lanterneau de ma City par un Fiamma 50 x 50 le trou faisait aussi 48 x 48
De passer à un lanterneau plus grand, ce n'est pas un soucis.
Même un des magazines (CCLC (Camping Caravaning Le Caravanier) ou Le Monde du Plein Air) avait fait reportage, de remplacer un lanterneau 40X40 ou 50X50 par un lanterneau plus grand, avec tous les conseils.
Ce n'est pas ce que dit Olivier dans le lien que j'ai donné pour le remplacement du lanterneau de sa Tabbert !Papy80 a écrit :Bonjour!![]()
Il différencie bien les 48 x 48 et les 50 x 50 au niveau de l'ouverture du toit !
Sur les photos il me semble plutôt rectangulaire !
En tous cas le Fiamma d'origine de ma Burstner City c'était bien un 50 x 50
et la découpe faisait bien 48 cm au carré quand je l'ai remplacé par un Fiamma tout neuf qui m'avait couté 100 €
La seule différence c'est que les nouveaux sont installés par pincement du toit
et que j'ai du aussi faire des coins carré car a l'origine les coins étaient arrondi
et la tole du toit remontait sur 1cm tout au tour j'ai donc du la rabattre l'intérieur
C'était la seule différence 13 ans aprés !
@ Papy80
Voilà ce que je lis... :
Et aussi :Un lanterneau Holzhauer 48x48 blanc, pour toit de 35-50 mm, avec store et moustiquaire intégré. Dimensions hors tout 516 x 516 mm. Référence sur Trigano Service : 807462.
Je n'ai pas à commenter...Olivier Pottier a écrit :Bonjour,
Pour adeline819 :
Vu le mauvais état de ton lanterneau, je te conseille de changer le lanterneau complet avec le joint.
J'ai remplacé mon lanterneau Holzhauer 48x48 de ma caravane Tabbert l'année dernière... ça m'a coûté environ 140 €
Je te conseille de jeter un coup d'oeil sur le reportage que j'ai fait pour expliquer le remplacement de ce lanterneau 48x48http://www.lacaravane.com/documents/ima ... zhauer.pdf
Je te déconseille de remplacer ton lanterneau 48x48 par un lanterneau 50x50, car tu seras obligé de démonter tout le cadre en bois d'origine (qui sert à maintenir le lanterneau) qui est dans le toit de ta caravane, de redécouper le toit de ta caravane, et de refaire un cadre en bois plus grand.
A bientôt
Allez a la revoyure Serge
Dernière modification par Papy80 le 23 avr. 2014 18:06, modifié 2 fois.
De mettre un lanterneau plus grand, ce n'est pas le soucis, c'est juste qu'il faut avoir envie d'agrandir le trou et de retravailler avec les tasseaux.
@ freteurr
Je ne commenterais pas les propos d'Olivier....
Je les ai juste copiés, et il déconseille d'agrandir le trou...
