Bouchon de baie
Bouchon de baie
Caravane Hobby 495 UL Excellent 2003, je recherche des bouchons de 5,5mm, pour baie double vitrage, car impossible de trouver dans magasins de pieces caravane.Si quelqu'un d'entre vous sait je le remercie d' avance pour me depanner. Sans ces bouchons il ne peut y avoir une isolation thermique convenable. Il y à aussi une belle fissure sur la baie avant, je pense que je vais recuperer a l'aide d'un rabot des copeaux sur la tranche de la baie et les mettre dans de l'acetone pour colmater la fissure.
Merci encore.
Merci encore.
alviju
Re: Bouchon de baie
Salut regor,
Je te remets ici ce que je te disais sur le 1er sujet où tu as posté :
De façon générale, dans une caravane, je dirais que le double-vitrage, même s'il est en bon état, présente des performances très relatives ...
Et donc, lorsqu'il est fatigué (problème de bouchons ou décollement), la baisse de performance n'est pas franchement sensible .....
Je ne sais pas non plus où trouver ces petits bouchons neufs, mais, compte tenu de ce qui précède, je dirais qu'ils ne sont pas d'une importance colossale ...
Tu dis qu'il en manque :
- l'inconvénient, c'est que la (ou les) baie concernée se comporte comme un simple vitrage ;
- l'avantage, c'est qu'il ne peut y avoir de condensation entre les 2 feuilles de plastique grâce à l'air qui peut y circuler .
Carado C160L de 2013
- papaplo
Re: Bouchon de baie
Euh.... ben non.
Si l'air circule entre les deux feuillets on va avoir une condensation sur la face interne du feuillet au contact du froid extérieur... comme avec du simple vitrage.
il faut refermer par temps sec et chaud s'il faut évacuer de la condensation; sinon sec et froid (moins de vapeur d'eau en suspension).
Obturateurs de bout de stylo "Bic", cache vis de meuble préfabriqué; regarde ce qui traine dans la maison, peut être que tu trouveras a te dépanner faute de mieux.
Un chti bout de collant?
Marabout et bout de ficelle
Sinon, il existe dans certaines régions des casses spécialistes du désossage de caravane (j'en ai une prés de chez moi) ou on peut s'approvisionner en pièces détachées.
Mais ta localisation n'est pas très précise: "France".....
Euh.... ben non.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: Bouchon de baie
Avant de refermer d'éventuelles prises d'air on peut mettre des petites billes anti humidité qu'on a souvent dans des colis qu'on réceptionne, tester et approuvé...
alviju
Re: Bouchon de baie
@ papaplo et blancoco : vos avis et conseils me semblent plutôt meilleurs que les miens !!!
@ blancoco : concernant les fameuses petites billes qui déshumidifient, comment as-tu procédé ? Les as-tu placées entre les 2 feuilles du DV ? Si oui, comment les as-tu ensuite retirées ?
@ papaplo : où se trouve la casse qui désosse des caras et que tu évoques ?
Re: Bouchon de baie
C'était pas dans une caravane mais d'un sur vitrage que j'ai rajouté dans ma sdb de la maison d'une toute petite fenêtre, j'ai mis ces billes et jamais eu de buee
le principe est bon.
Re: Bouchon de baie
et une fois que la buée ou condensation n' existe plus, pourquoi ne pas boucher avec un silicone ou colle transparente,
j' ai une baie dont les bouchons sont tombé à l' intérieur, peut-être pas tout seul ?? colle transparente 20 kgs au cm2 de résistance, pour l' instant ça tient
- papaplo
Re: Bouchon de baie
@Alviju: réponse par MP
as tu regardé si tu es concerné par ce rappel
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 15&t=33954
il suffit de rentrer sur leur site, l'identifiant frappé sur ton châssis
Je viens de recevoir un courrier du fabricant. .....15 ans après
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Re: Bouchon de baie
Concernant les baies de Hobby, il faut obligatoirement passé par un concessionnaire de la marque ou l'importateur ou de la marque.
