Perte des clés (pas de double)
Je savais pas trop ou mettre ce sujet ....
On a acheté une vieille caravane y'a peu. Et mon copain a perdu les clé (qui etait avec celle de notre fourgon :@ bon pour lui on a des doubles)
Sauf qu'on a pas de doubles .... On allait en faire mais sa faisait que quelques semaines qu'on avait notre caravane.
Du coup que faire?
Y'avait les clé de la porte (1 serrure) et celle du coffre (2 serrure mais 1 clé).
On peut faire faire des doubles si le gars prends les formes sur la serrure?
Ou si s'est pas possible on peut faire quoi?
La elle est bien sur fermee a clé ......
Du coup que faire?
- veronica999
Re: Perte des clés (pas de double)
Embêtant pour toi Kinya ! malheureusement ça arrive. Est-ce que ta serrure est démontable ?
Il y a quelques années, j'avais fermé la porte de la caravane pour sortir quelques instants, le loquet en haut, et on avait les clés (les seules) à l'intérieur, c'est le propriétaire de l'hotel ou on a dû s'arrêter, qui a réussi à l'ouvrir en faisant passer une tige, il a donc réussi à ouvrir la petite fenêtre de la cuisine. Du coup avec cette expérience, je fais faire toujours un double de clés, j'ai toujours des clés à deux endroits, deux clés (porte et coffres) accrochées au trousseau des clefs de voitures et un jeu dans mon sac à main ou dans ma sacoche d'appareil photo - et surtout je fais attention à ce que le loquet de la porte ne soit pas en haut quand je sors 2 minutes de la caravane ... car si j'ai les deux jeux dedans le problème est le même !
De l'exterieur je vois pas trop comment la demonter ... Mais sa semble pas solide donc en forçant sa doit ceder. Mais je prefere etre sur qu'il est pas possible de faire des doubles avec la serrure avant, sa serait + simple
(Et sa m'enerve! On avait prevu de partir ce week end avec la caravane .... Ben non tout sa parce que monsieur est pas capable de ranger des clés :@ )
- veronica999
Ne t'inquiète pas Kinya la plupart des hommes perdent leurs clés ! le mien les a souvent perdues !
Moi si j'étais à ta place je demanderai à un serrurier, il peut te conseiller.
- le chtis picardos
un tournevis plat et un marteau, tu mets le tounevis dans la fente et tu tape tres fort dans le tournevis avec le marteau et apres ta plus qu'a tourné le tournevis coté ouverture et ton tounevis est devenu ta clef le temps que tu change ta serrure
- papaplo
Comme deja évoqué, il faut essayer de passer par une fenêtre; par la porte, je ne sais pas faire sans degats.
Faire un L avec une tige métallique assez rigide et la passer entre caoutchouc et baie pour faire levier sur les fermetures.
En tout cas c'est ce qui m'a permis de rentrer sans degat il y a quelques annees.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
Quand j’étais gosse, c'est arrivé à mes parents sur une Digue 440GS.
Mon père ma fait la courte échelle sur le toit, j'ai forcé un lanterneau, je suis passé par ce dernier, et je me suis laissé glisser sur une tablette du lit basculant, et bien sur, j'ai ouvert. Je ne me souviens plus des dégât du lanterneau.
- thithi
+1, déjà expérimentépapaplo a écrit :Bonjour
- daniel_bel
Les clips actuels nécessitent de presser sur le bouton pendant qu'on pivote le levier. Pas facile avec une tige...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- freteurr
marques de caravanes, ne mette pas le modèle avec le bouton sur le levier.
- thithi
??? sur une vieille caravane ?daniel_brx a écrit :Les clips actuels nécessitent de presser sur le bouton pendant qu'on pivote le levier. Pas facile avec une tige...
je cite
ThierryKinya a écrit : On a acheté une vieille caravane y'a peu..
- le chtis picardos
vous vous prenez bien la tete pour rien ma solution marche à tout les coups et il y a juste le barillet a changer apres c'est toutle chtis picardos a écrit :un tournevis plat et un marteau, tu mets le tounevis dans la fente de la serrure et tu tape tres fort dans le tournevis avec le marteau et apres ta plus qu'a tourné le tournevis coté ouverture et ton tounevis est devenu ta clef le temps que tu change ta serrure
maintenant faite comme vous voulez ,mais un barillet est toujours moins chere qu'une fenetre cassé
+1 avec les chtis !
Déjà fait, après faut changer le barillet, c'est sûr.
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Merci pour vos conseils!
On va tenter de passer par la fenetre (enfin mon copain moi je me suis faite mal au genou donc pas top ....) si sa marche pas on forcera la porte
En effet vieille caravane y'a pas de securité sur les fenetre
En revanche pour le coffre on va devoir forcer ...
Je repasse par la et j'en profite pour remercier ceux qui nous avait donne l'astuce de passer par la fenetre.
En revanche pour le coffre on a du forcer une des serrures.
Moins d'une semaine apres avoir forcer on a retrouvé les clés ..... Donc rien a changer (le coffre se ferme toujours vu qu'il reste une serrure )
(Et dans le coffre j'ai retrouve mon iphone perdu depuis plusieurs semaine
