				Perte des clés (pas de double)
				Publié : 22 juil. 2015 17:30
				par Kinya
Je savais pas trop ou mettre ce sujet ....
On a acheté une vieille caravane y'a peu. Et mon copain a perdu les clé (qui etait avec celle de notre fourgon :@ bon pour lui on a des doubles)
Sauf qu'on a pas de doubles .... On allait en faire mais sa faisait que quelques semaines qu'on avait notre caravane.
Du coup que faire?
Y'avait les clé de la porte (1 serrure) et celle du coffre (2 serrure mais 1 clé).
On peut faire faire des doubles si le gars prends les formes sur la serrure?
Ou si s'est pas possible on peut faire quoi?
La elle est bien sur fermee a clé ......
				Re: Perte des clés (pas de double)
				Publié : 22 juil. 2015 17:45
				par veronica999
				Embêtant pour toi Kinya ! malheureusement ça arrive. Est-ce que ta serrure est démontable ?
Il y a quelques années, j'avais fermé la porte de la caravane pour sortir quelques instants, le loquet en haut, et on avait les clés (les seules) à l'intérieur, c'est le propriétaire de l'hotel ou on a dû s'arrêter, qui a réussi à l'ouvrir en faisant passer une tige, il a donc réussi à ouvrir la petite fenêtre de la cuisine. Du coup avec cette expérience, je fais faire toujours un double de clés,  j'ai toujours des clés à deux endroits, deux clés (porte et coffres) accrochées au trousseau des clefs de voitures et un jeu dans mon sac à main ou dans ma sacoche d'appareil photo - et surtout je fais attention à ce que le loquet de la porte ne soit pas en haut quand je sors 2 minutes de la caravane ... car si j'ai les deux jeux dedans le problème est le même !
				Publié : 22 juil. 2015 17:51
				par Kinya
				De l'exterieur je vois pas trop comment la demonter ... Mais sa semble pas solide donc en forçant sa doit ceder. Mais je prefere etre sur qu'il est pas possible de faire des doubles avec la serrure avant, sa serait + simple
(Et sa m'enerve! On avait prevu de partir ce week end avec la caravane .... Ben non tout sa parce que monsieur est pas capable de ranger des clés :@ )
				Publié : 22 juil. 2015 17:59
				par veronica999
				Publié : 22 juil. 2015 18:00
				par le chtis picardos
				un tournevis plat et un marteau, tu mets le tounevis dans la fente et tu tape tres fort dans le tournevis avec le marteau et apres ta plus qu'a tourné le tournevis coté ouverture et ton tounevis est devenu ta clef le temps que tu change ta serrure
				Publié : 22 juil. 2015 18:25
				par papaplo
Comme deja évoqué, il faut essayer de passer par une fenêtre; par la porte, je ne sais pas faire sans degats.
Faire un L avec une tige métallique assez rigide et la passer entre caoutchouc et baie pour faire levier sur les fermetures.
En tout cas c'est ce qui m'a permis de rentrer sans degat il y a quelques annees.
				Publié : 22 juil. 2015 19:32
				par Cétautomatix
				Bonjour à tous.
Quand j’étais gosse, c'est arrivé à mes parents sur une Digue 440GS.
Mon père ma fait la courte échelle sur le toit, j'ai forcé un lanterneau, je suis passé par ce dernier, et je me suis laissé glisser sur une tablette du lit basculant, et bien sur, j'ai ouvert. Je ne me souviens plus des dégât du lanterneau.
				Publié : 23 juil. 2015 08:27
				par thithi
				papaplo a écrit :Bonjour
+1, déjà expérimenté
				Publié : 23 juil. 2015 10:32
				par daniel_bel
				Les clips actuels nécessitent de presser sur le bouton pendant qu'on pivote le levier. Pas facile avec une tige...
				Publié : 23 juil. 2015 10:38
				marques de caravanes, ne mette pas le modèle avec le bouton sur le levier.
				Publié : 23 juil. 2015 12:01
				par thithi
				daniel_brx a écrit :Les clips actuels nécessitent de presser sur le bouton pendant qu'on pivote le levier. Pas facile avec une tige...
??? sur une vieille caravane ?
je cite
Kinya a écrit :
On a acheté une vieille caravane y'a peu..
Thierry
				Publié : 23 juil. 2015 14:25
				le chtis picardos a écrit :un tournevis plat et un marteau, tu mets le tounevis dans la fente de la serrure et tu tape tres fort dans le tournevis avec le marteau et apres ta plus qu'a tourné le tournevis coté ouverture et ton tounevis est devenu ta clef le temps que tu change ta serrure
vous vous prenez bien la tete pour rien ma solution marche à tout les coups et il y a juste le barillet a changer apres c'est tout
maintenant faite comme vous voulez ,mais un  barillet est toujours moins chere qu'une fenetre cassé
				Publié : 23 juil. 2015 23:40
				par Queenjo
				+1 avec les chtis !
Déjà fait, après faut changer le barillet, c'est sûr.
				Publié : 24 juil. 2015 05:41
				par Kinya
				Merci pour vos conseils!
On va tenter de passer par la fenetre (enfin mon copain moi je me suis faite mal au genou donc pas top ....) si sa marche pas on forcera la porte
En effet vieille caravane y'a pas de securité sur les fenetre
En revanche pour le coffre on va devoir forcer ...
				Publié : 29 sept. 2015 10:08
				par Kinya
				Je repasse par la et j'en profite pour remercier ceux qui nous avait donne l'astuce de passer par la fenetre.
En revanche pour le coffre on a du forcer une des serrures.
Moins d'une semaine apres avoir forcer on a retrouvé les clés ..... Donc rien a changer (le coffre se ferme toujours vu qu'il reste une serrure )
(Et dans le coffre j'ai retrouve mon iphone perdu depuis plusieurs semaine
