RESTAURATION Dépose d'une fenêtre
a3lain
Message par a3lain » 24 août 2005 12:57
J'ai une petite caravane ADRIA 3,50m de 16 ans d'âge environ. Les fenêtres sont des fenêtres bombées double vitrage.
Cet été , j'ai constaté un décollement de la partie double vitrage et je voudrais déposer moi même la fenêtre pour effectuer la réparation qui une fois le démontage de la baie est somme toute assez facile.
J'ai bien une idée de la dépose mais je n'en suis pas sûr alors vos conseils avant d'entreprendre me seront bien utile.
La fenêtre est sur un rail. Je pensais dévisser d'abord les "verins" de maintien d'ouverture de la fenêtre qui sont sur les côtés afin de pouvoir la lever à 90° pour la sortir du rail ainsi. est ce que c'est la bonne méthode?
Je précise que les côté du rail sont rivetés et non vissés comme sur certaines ainsi que les butées de côtés de la fenêtre, c'est pourquoi j'ai pensé à cette méthode puis que le glissement sur un bord du rail n'est de fait pas possible.
Merci de vos avis et eventuelles expériences.
Message par Mdame Lili » 24 août 2005 13:28
J'ai un document avec photo, peux-tu m'envoyer un courriel à
declercq.liliane@skynet.be
As-tu vu ce post ?
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=3461
Merci de compléter ton profil .
Liliane
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 août 2005 10:48
c'est un rivet "pop", tu refores ce rivet pour l'enlever, tu glisses la vitre et tu rmettras une vis ou un nouveau rivet pop
j-p
a3lain
Message par a3lain » 25 août 2005 14:00
Est ce que l'on ne peut pas la dégager sans oter ce rivet pop en la soulevant à 90°?
ADRIA 350TD - Picasso 90ch
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 25 août 2005 20:17
faire sauter un rivet pop, ç'est 20 sec
a3lain
Message par a3lain » 27 août 2005 15:41
Bon,
Effectivement, après essai, la fenêtre ne peut pas sortir sans oter un rivet.
Il y a un rivet metallique qui la bloque sur le rail : pas de problème pour le faire sauter avec une perceuse je pense mais je n'ai pas osé oter les trucs qui ressemblent à des rivets plastiques aux extermités du rail. Est ce que ce sont aussi des rivets plastiques ou faut il les oter d'une autre façon? (je savais pas qu'il existait des rivets plastiques).
Au remontage , comment on fait? Où est ce que l'on retrouve ce genre de rivets?
Alain
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 27 août 2005 21:57
ose :idea: oui, y a des machins en plastic, ce n'est qu'une garniture pour finition de glissière, donc tu peux toujours la replacer avec un peu de silicone, mais ose
j-p
a3lain
Message par a3lain » 28 août 2005 18:25
Ca y est - Fait -
Pour le collage, j'ai appliqué une méthode peut être un peu différente de ce que j'ai vu sur les posts mais cela a l'air de bien tenir. Je ne sais pas ce que cela donnera dans le temps mais cela ne sera pas pire que ce que les prédecesseurs avaient mis pour recoller. C'est une caravane d'occasion que j'avais acheté mais je n'avais jamais remarqué que le problème de décollage de double vitrage avait déjà eu lieu, et avait été "réparé". J'ai vu que c'était arrivé aussi sur une Burstner plus récente à quelqu'un d'autre. Mon ADRIA a 16 ans d'age.
Pour ma part, j'ai utilisé un mastic silicone translucide séchage en 12h applicable au pistolet à mastic que l'on trouve en magasin de bricolage pour quelques euros.
Voilà, je vais voir ce que cela donne dans le temps.
Alain
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 août 2005 00:10
bravo, je constate avec plaisir que tu t'es lancé, comme la caravane n'est plus toute jeune, comme tu dis, ça ne peut pas être pire
j-p
j'espère toutefois que tu as utilisé du silicone "neutral" prévu pour les matières synthétique et non celui qui sent l'acide acétique.
