Mes petits enfants m'ont décrochés ma baie de devant c'est à dire que le joint et la barre en métal qui maintient la baie en place sont restés sur la caravane.
On a démonté le vérin pour remettre juste la baie dans le joint mais nous n'y sommes pas arrivés
avez vous un truc pour remettre le joint et la barre sur la baie???
merci d'avance
thétis
comment faire??
- thetis
comment faire??
Re: comment faire??
Je pense qu'il faut enlever la partie métallique de la caravane , je pense que c'est juste glissé dans le rail
Puis essayer de glisser le profilé metalique avec son joint dans la baie en l'écartant un peu !!!!
Donne des photos !!
Donne des photos !!
Le Berbère
Re: comment faire??
il faut démonter la partie qui va sur la baie prendre de l'eau savonneuse et emboité le rail et le joint avec un maillet souple
bon courage
bon courage
Re: comment faire??
Bonsoir.
Il faut demonter la baie complètement. Et les verins ( pas indispensable mais plus pratique )
Enlever le rail qui fait cerclage avec le joint et la partie qui fait charnière . Il y a 2 vis en haut qui bloquent l ensemble puis elle coulisse dans le rail et sort par l extrémité du rail .
Tu mets le tout sur une table .
Tu nettoie le joint avec de l eau et du savon ainsi que le bord de la fenetre.
Ensuite tu replaces le joint propre autour de la fenetre.
A l aide de savon liquide tu glisses le rail en commençant par le bas . Jusqu en haut des 2 côtés puis tu remets le rail du haut . Tu tapotes gentiment pour qu il se mettte bien en place partout puis tu le bloques avec les 2 vis du haut . Tu fixes les verins sur la baie . Et tu glisses la charniere de la baie dans le rail .... un peu de savon pour l aider a coulisser . Une fois a la bonnne position . Tu remets les verrins en place sur la caravane ....
Il faut etre delicat et patient .... ne pas s énerver avec se p....ain de joint .... et ca le fait
Re: comment faire??
Selkof31 a écrit :Bonsoir.
- thetis
Re: comment faire??
on a démonter le verin, on met le joint sur la fenetre mais c'est pour mettre la partie metallique ou ca bloque, on a pas osé avec un maillet de peur de casser
mais on va essayer ce système
merci de vos conseils
thétis
thétis
Re: comment faire??
il n y aurais pas un rivet ou un crochet métallique ou une vis qui gène dans le rail
sa parait stupide mais on c est jamais
- thithi
Re: comment faire??
J'espere que depuis fin decembre, le problème est résolu
A Bientôt
A Bientôt
