rideaux et réparation carosserie
Comment réparer un rideau qui ne s'enroule plus , apparemment il manque une pièce pour bloquer le ressort ???? quelqu'un peut-il m'aider ?Trouve-t-on des pièces détachées ?
En tassant le 4X4 et la caravane sur l'emplacement de camping , nous avons fait un "accroc" à la carrosserie , avec quoi réparer ? Syntofer ?
Sylvaine D
Patrol Gr
Fendt 650
Patrol Gr
Fendt 650
coralie
dorcy
- robocopfp
rideau
j ai eu un probleme de rideau qui ne s enroulait plus il suffit de retendre le ressort je m explique tu prend ton rideau et avec une pince etau tu tourne dans le sens des aiguilles d une montre juste se qu il faut pas trop sinon le ressort claque tu y va doucement 4ou5 tour tu le remet en place et si sa ne suffit pas tu procede tour par tour jusqu a se que tu obtienne la tension voulue,maintenant si le ressort est foutu alors la?????????????? fait nous savoir se qu il en ai si sa marche ou pas bon courage
coralie
Dorcy
Gilou
Rideau SNCF
Tous les mecanismes de rideau SNCF sont identiques et ils se remplacent assez facilement suivre les conseils de ROBOCOPFP? pour les tendre, pour le cout moins de 20 €
Gilou
Rideau SNCF
accroc à la carrosserie de la caravane :si c'est une partie tole en alu soit le dommage est un petit trou, en ce cas le boucher au mastic sika 221 blanc, soit le dommage est plus important , alors l'idéal est de trouver un morceau de tôle identique à la carosserie qui couvre l'enfoncement et de le coller dessus avec le même mastic colle.
Bonnes vacances
Bonnes vacances
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
