rideaux et réparation carosserie
Publié : 09 juil. 2003 10:33
par sylvaine
Comment réparer un rideau qui ne s'enroule plus , apparemment il manque une pièce pour bloquer le ressort ???? quelqu'un peut-il m'aider ?Trouve-t-on des pièces détachées ?
En tassant le 4X4 et la caravane sur l'emplacement de camping , nous avons fait un "accroc" à la carrosserie , avec quoi réparer ? Syntofer ?
Publié : 09 juil. 2003 10:45
par coralie
j'ai le meme problème avec la moustiquaire d'une fenetre
et avec la moustiquaire + le store d'un de mes hublots.
une astuce m'arrangerait aussi !
Publié : 09 juil. 2003 11:52
par ric60
Salut
Moi je restaure ma carrosserie avec de la fibre de verre
Publié : 09 juil. 2003 12:33
par dorcy
Si c'est un rideau type sncf, ça ne vaut pas le coup de réparer, le coût est très bas chez un accessoiriste.
rideau
Publié : 09 juil. 2003 14:01
par robocopfp
j ai eu un probleme de rideau qui ne s enroulait plus il suffit de retendre le ressort je m explique tu prend ton rideau et avec une pince etau tu tourne dans le sens des aiguilles d une montre juste se qu il faut pas trop sinon le ressort claque tu y va doucement 4ou5 tour tu le remet en place et si sa ne suffit pas tu procede tour par tour jusqu a se que tu obtienne la tension voulue,maintenant si le ressort est foutu alors la?????????????? fait nous savoir se qu il en ai si sa marche ou pas bon courage
Publié : 09 juil. 2003 16:38
par coralie
est-ce que les rideaux type sncf sont standard ou sont ils en fonction de la marque de la caravane ?
car il peut y avoir des dimensions tres differentes.
et pour le montage des stores neufs, pas trop de galere ?
pour le ressort, je vais essayer, merci !
Publié : 10 juil. 2003 09:58
par Dorcy
Les rideaux type sncf que vendent les accessoiristes sont prévus pour être recoupés en largeur à la demande. C'est très facile à couper et leur fixation est également ultra simple car la plupart du temps les équerres de fixation existantes conviennent.
Rideau SNCF
Publié : 10 juil. 2003 15:45
par Gilou
Tous les mecanismes de rideau SNCF sont identiques et ils se remplacent assez facilement suivre les conseils de ROBOCOPFP? pour les tendre, pour le cout moins de 20 €
Rideau SNCF
par Gilou
Publié : 10 juil. 2003 22:14
par Michel
accroc à la carrosserie de la caravane :si c'est une partie tole en alu soit le dommage est un petit trou, en ce cas le boucher au mastic sika 221 blanc, soit le dommage est plus important , alors l'idéal est de trouver un morceau de tôle identique à la carosserie qui couvre l'enfoncement et de le coller dessus avec le même mastic colle.
Bonnes vacances
