bonjour à tous,
durant mon 1er voyage , j'ai eu la desagreable surprise de constater une fuite d'eau sous mon lit lors d'une journée de route sous des trombes d'eau
de retour à la maison, je viens d'en trouver l'origine (c'est déjà une excellente chose...)
donc c'est sur ma trappe laterale de visite entre le cadre "mobile" et le paneau de remplissage (issu de la decoupe)
je n'ai jamais fait (ou vu faire) ce genre d'installation, et la caravane n'est plus sous garantie
si le cadre fixe est vissé sur la paroie, je ne vois pas comment est "solidarisé" le cadre mobile et le panneau de remplissage
je ne vois pas de vis, est-ce clipsé, collé ?
l'ideal serait de le démonter pour refaire le montage proprement, mais j'ai peur de "tout casser"
l'un d'entre vous a t il installé ce genre de chose,
c'est une trappe thetford
merci pour vos lumieres
cordialement
reparer trappe ou portillon lateral
- christ31530
Christian
Re: reparer trappe ou portillon lateral
je va te dire :
pas de vis mais des clips, j' en ai assez installé
normalement un ti joint ne fait pas de mal
pour le démontage, sais pas, je monte ne démonte jamais
avec un ti tournevis, tu devrais pouvoir " pousser " les clips mais je ne te garantie pas si ça casse
- christ31530
merci pour ton temoignage,
je vais donc essayer de passer "un couteau pointu" délicatement et sans trop forcer
je vous ferez un résumé....
Christian
