démonter baie gruau odyssée 310 verre cassé
Publié : 14 févr. 2017 10:13
par leludo76
J'ai transformé une vieille caravane en crêperie mobile. J'ai eu un problème avec une bais qui a explosé. Une projection de caillou. Je voudrai remplacer le verre par du verre synthétique, mais je ne sais pas comment cela se démonte. j'ai pris une photo d'une autre bais pour vous montrer le systeme, celle qui est cassée est la plus grande, coté flèche...
Si vous avez une technique ou des conseils, je suis preneur... ;)
Merci à vous, Ludo.
Re: démonter baie gruau odyssée 310 verre cassé
Publié : 14 févr. 2017 10:30
par raymondh
il te suffit de démonter les compas et de glisser la baie latéralement dans le rail 8)
et opération inverse pour remonter 8)
Publié : 14 févr. 2017 10:36
par lolofay
encore plus simple , tu retires les compas et tu remonte la vitre vers le haut au maxi , elle sortira du logement
ensuite pour le démontage de l'encadrement par contre aucune idée .... j'ai peur que ce soit serti
lolo
Publié : 14 févr. 2017 11:38
par raymondh
il me semble qu'il faut la faire coulisser 8)
Publié : 14 févr. 2017 12:07
par thithi
+1 il faut dégager l'entrée du rail et la fenêtre coulisse en la soulevant légèrement :wink:
Publié : 14 févr. 2017 13:35
par lolofay
bien sur qu'en la faisant coulisser ça fonctionne .... encore ne faut-il pas arriver en butée sur le rail d'auvent ou autre .....
mais techniquement c'est vachement plus simple de la remonter vers le ciel , elle sortira aussi facilement
lolo
Publié : 14 févr. 2017 13:53
par raymondh
désolé de te contredire lolofay :oops:
mais il faut coulisser latéralement 8)
j'ai il y a quelques années remplacé mes fenêtre en verre par des fenêtres pvc , donc j'ai déjà fait :lol:
Publié : 14 févr. 2017 14:20
par leludo76
Merci beaucoup de votre aide.
Salutations, Ludo.
Publié : 14 févr. 2017 15:39
déposer en décrochant, c' est super :mrgreen:
mais remettre la baie AV de la même façon, tout seul, bonjour, j' ai fait une fois, pas deux ===7
coulisser, c' est moins chiant :mrgreen:
Publié : 14 févr. 2017 17:00
par raymondh
Pierre :
regarde bien la 2° photo,
sur ce modèle il n'est pas possible de décrocher vers le haut :oops:
il faut obligatoirement faire coulisser ( vu le profil alu) après avoir démonté le ou les compas et enlevé la petite cale caoutchouc qui sert de butée8)
Publié : 14 févr. 2017 17:06
exact,
donc on coulisse ===8
Publié : 17 févr. 2017 09:10
par leludo76
En effet, en coulissant.... c'est réparé. Merci à vous tous.
Ludo.
Publié : 17 févr. 2017 11:52
par raymondh
Ludo ===2
merci d'avoir confirmé le coulissement 8)
