il faut que je démonte la baie avant (la grande) sur une Burstner Ventana 455 (baie Polyplastic)
Faut-il seulement la lever au max et la sortir de la gorge, ou faut-il aussi la faire coulisser??
Merci de votre aide pour éviter de rater mon coup!
Démontage d'une baie sur Burstner
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Re: Démontage d'une baie sur Burstner
en général ça se coulisse ,
mais tu fais attention quelque fois il y a un petit rivet dans le rail qui sert d'arrétoir sur un ou sur les deux cotés
il faut percer le rivet pour la faire coulisser complétement
quand tu l'auras complétement coulissée fais attention aussi ,qu'elle ne bute pas sur le rail de l'auvent ou le profilé de la paroi de l'autre coté
je pense que tu devrais plutôt essayer de la coulisser vers la droite quand tu es face a la caravane le profilé doit être moins haut!
si elle sort de la gorge en la levant au maxi, pas la peine de coulisser
c'est le cas sur ma Hobby
- VH77
Elle sort en la lavant
C'est comme ça qu' elle est plus propre .....
merci à tous0 pou rvos infos.
Bon elle est propre, non mais!
J'ai regardé, pour les butées c'est des vis, tant mieux.
Ensuite, j'ai essayé de faire coulisser, mais je bute sur la cornière d'angle, ça ne passe pas.
Je vais me faire aider pour voir si elle se déboite vers le haut. Les autres petites baies sont comme ça, mais je pensais que c'était peut-être différent vu la taille de la baie.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Amicalement
Bonsoir a tous,
Bon, c'est fait, il faut effectivement lever à l'horizontale et ça vient tout seul.
Merci a tous et beaux rêves
Amicalement
