coffre à gaz de ma Burstner, ouvrable sans effraction...
Ma caravane est chez le concessionnaire pour régler quelques détails de finition en garantie et SURTOUT pour régler ce problème:
Vidéo vue de l'extérieur:
https://www.youtube.com/watch?v=30EP_97iRcc
Vidéo vue de l'intérieur:
https://www.youtube.com/watch?v=vl6MHxOgoas
Il faut savoir qu'apparemment, Chez Burstner, ils en ont rien à foutre (grosso merdo, je crois qu'ils ont jamais répondu au concessionnaire) , vu qu'au bout de quelques mois, j'ai du menacer le concessionnaire de régler ça avec un avocat (assurance juridique offerte par mon employeur à Genève), curieusement, là, il m'ont rappelé dans les 24h. (Le chef d'atelier étant surbooké, ça faisait des semaines que je n'arrivais pas à le joindre).
Je ne sais pas si ce problème existe que sur la gamme premio, mais là on peut se faire voler toute contenu du coffre (roue de secours, bouteilles de gaz...), et ce, sans aucune trace d'effraction, donc si il y a des personnes concernées ici, c'est pas inutile de le savoir. Lorsqu'une solution aura été mise en œuvre, je vous mettrais le résultat.
Re: coffre à gaz de ma Burstner, ouvrable sans effraction...
ce sont des branleurs chez Burstner, quand je les ai contacté pour refaire faire des clés, ils ont tardés à me répondre et me dire que ce n'est pas possible, pas moyen de savoir ce que c'était comme barillet !!
cette semaine, j'ai demandé à H2R ce qui se montait comme barillet sur un portillon Dometic SK4, la réponse en 24 heures et c'est du FAWO, et doivent me donner le prix barillet + clé (demande de vendredi apm, donc à voir début de semaine)
Bref, chez Burstner, pour vendre y a du monde, pour le reste : démerdes toi .... (comme chez beaucoup de fabricant d'ailleurs)
concernant ton problème, faut renforcer la serrure, la rendre plus rigide, mais comment ???
Pour ça, ils se démerdent à l'atelier, là, en l'occurrence, c'est même plus Burstner qui prend en charge, c'est le concessionnaire, qui du coup, héberge ma caravane depuis quelques semaines.burny a écrit : ↑11 nov. 2018 14:09ce sont des branleurs chez Burstner, quand je les ai contacté pour refaire faire des clés, ils ont tardés à me répondre et me dire que ce n'est pas possible, pas moyen de savoir ce que c'était comme barillet !!
cette semaine, j'ai demandé à H2R ce qui se montait comme barillet sur un portillon Dometic SK4, la réponse en 24 heures et c'est du FAWO, et doivent me donner le prix barillet + clé (demande de vendredi apm, donc à voir début de semaine)![]()
Bonsoir!ladaou a écrit : ↑11 nov. 2018 13:51Ma caravane est chez le concessionnaire pour régler quelques détails de finition en garantie et SURTOUT pour régler ce problème:
La gache pivotante devrait aller dans la fente pour ne plus pouvoir la pousser vers l'AR !
Sinon je vois pas a quoi sert cette fente dans la tôle martelée !
Pour ce genre de truc ,ça sert a rien de contacter Burstner ,c'est au SAV de la concession de les regler
Que le concessionnaire te dire que l'on contacte Burstner pour ça c'est du pipeau !
J'ai eu un soucis de fermeture avec le portillon de la K7 du WC sur mon Averso/Fifty 500 TK
((on pouvait l'ouvrir même fermé a clé ))c'est le technicien de la concession qui a rectifié le probléme
Un concessionnaire contacte le SAV Burstner si il faut remplacer des pièces quand la caravane est encore garantie
sinon c'est inutile !
Sur ma Caravelair encore en garantie ,j'ai eu un compas de baie qui deconnait ,
le concessionnaire a contacté le SAV Trigano pour en commander un compas pour le remplacer !
Oui papy a raison la fente est mal placé par rapport au barillet, solution popé une plaque avec une fente à la bonne place car la gâche doit effectivement entrer dans un réceptacle afin de rester en place correctement...
Petite précision, le résultat est le même que la gache passe dans la fente ou après le rebord, la seule différence, c'est que la porte ne plaque pas assez contre le joint, lorsque la gache est dans la fente.Papy80 a écrit : ↑11 nov. 2018 21:10Bonsoir!ladaou a écrit : ↑11 nov. 2018 13:51Ma caravane est chez le concessionnaire pour régler quelques détails de finition en garantie et SURTOUT pour régler ce problème:
Je ne sais pas si ce problème existe que sur la gamme premio, mais là on peut se faire voler toute contenu du coffre (roue de secours, bouteilles de gaz...), et ce, sans aucune trace d'effraction, donc si il y a des personnes concernées ici, c'est pas inutile de le savoir. Lorsqu'une solution aura été mise en œuvre, je vous mettrais le résultat.![]()
Bin a mon avis y déjà une erreur sur le positionnement de la fermeture ,
Sinon je vois pas a quoi sert cette fente dans la tôle martelée !![]()
Que le concessionnaire te dire que l'on contacte Burstner pour ça c'est du pipeau !![]()
La caravane étant sous garantie, c'est du ressort du constructeur, d'autant qu'il me semble qu'il s'agit d'un défaut de conception.
Je suis d'accord que c'est sans doute un défaut de conception
mais je suis sur que c'est a ton concessionnaire de rectifier le tir pour ce simple défaut
pour un pro expérimenté qui veut satisfaire son client ça doit pas être bien difficile a faire!
Perso ,j'aurais déjà essayer en dévissant l'écrou au bout d'inverser la gâche métallique
pour voir si le coffre bien fermé elle entre dans la fente qui lui est normalement destinée !
Pour des fournitures comme des barillets vaut mieux voir ça avec un magasin d'accessoires chez un concesionnaireburny a écrit : ↑11 nov. 2018 14:09ce sont des branleurs chez Burstner, quand je les ai contacté pour refaire faire des clés, ils ont tardés à me répondre et me dire que ce n'est pas possible, pas moyen de savoir ce que c'était comme barillet !!
il te fournira les mêmes barillets pour avoir un jeu de clé unique pour toutes tes serrures
En plus ils ont le passe qui va bien pour virer le barillet défaillant
Je peux pas dire que Burstner c'est des branleurs ,je pense plutôt qu'ils ne veulent qu'être en relation direct avec leurs concessions
et de plus en plus depuis que le groupe Hymmer les a absorbé et supprimé la production de caravane dans son usine Française
Perso j'avais eu de petits soucis avec mon Averso/Fifty 500 TK ,ils ont été vite réglé sous 15 jours par le concessionnaire
qui a commandé au SAV Burstner (il me manquait un rideau ,un spot de lecture,et le fourre-tout au dessus de la tête de lit )
la fermeture du portillon K7 et du bouchon de reservoir ont été réglé tout de suite en concession justement en gardant le même barillet )
La fente elle a été faite à l'arrache et mal placé, je pense pas que le barillet y soit pour quoi que ce soit...Papy80 a écrit : ↑12 nov. 2018 10:15Je suis d'accord que c'est sans doute un défaut de conception
pour voir si le coffre bien fermé elle entre dans la fente qui lui est normalement destinée !![]()
Je pense que le principal problème, c'est la souplesse du panneau de porte, il est carrément souple, on peut le vriller de plusieurs centimètres sans forcer ni l'abîmer
c'est à mon avis lié à la souplesse (manque de rigidité) du pvc
il suffit de voir comment le barillet bouge,
sans faire de grosse modification, il suffit peut-être de mettre une patte plus longue sur le barillet
et de renforcer l'intérieur du coffret à l'aide d'une plaque alu pour rigidifier la tenue du barillet
mais quoi qu'il en soit, toutes nos caravanes peuvent s'ouvrir très facilement
Oui ça c'est sûr une contre-plaque rigidifierai le tout ! C'est sur que ça peut pas être blindé mais un minimum s'impose quand même
facile à coller sur les renforts que l'on voit à l'intérieur, il suffit simplement de mesurer l'épaisseur, et ensuite de fixer le barillet dans cette "doublure"
- Cétautomatix
@ ladaou
Bonjour, tu pose une serrure de porte avec un plat en aluminium fixé par quatre boulons inox.
Dernière modification par Cétautomatix le 12 nov. 2018 14:10, modifié 1 fois.
ce serait un peu ballot que de mettre une serrure sur une autre serrure alors que la caravane est neuve
ça fera un clé supplémentaire
