lanterneau a changer
Publié : 22 nov. 2018 17:26
par tchi13
Suite a un fort épisode grêleux , je dois changer un lanterneau de ma caravane 50*50 lmc exquisit 2003. Le lanterneau d'origine ne se fait plus.
Avez vous des infos sur les lanterneaux plus ou moins fiables? quelle marque est la meilleure sur le marché?etc....
Re: lanterneau a changer
Publié : 22 nov. 2018 18:40
le 50 X 50 se fait toujours sur Adria.
j' avais du 50 X 50 remplacer par du 40 X 40
tu démontes le tout, tu gardes l' encadrement et tu loges un 40 X 40, j' ai fait ça 2 fois et le troisième plus facile, recouper 25 cm, j' ai mis un 750 x 50
je vais voir où sont fourrées mes photos
Publié : 23 nov. 2018 11:01
Bonjour ! :wink:
:roll: Parce que un 50 x 50 Fiamma un 50 x 50 Heiki ou autre ne peut pas remplacer un 50 X 50 Adria :?:
Sur ma Burstner City de 1988 ,le vieux lanterneau 50 x 50 étant devenu fragile cassant
Je l'avais remplacé par un Fiamma 50 x 50 ,j'avais juste a mettre les 4 coins a angle droit car sur l'ancien ils étaient en arrondi
J'avais pris le lanterneau complet avec store et moustiquaire pour ne pas avoir de soucis d'adaptation ! :wink:
Publié : 23 nov. 2018 11:14
par ladaou
Sur mon camping-car, j'avais mis un mini Heki à la place du 40*40 d'origine, j'ai juste du agrandir les angles, j'ai fait ça à la Dremel.
Publié : 23 nov. 2018 12:35
c' est pas un 50 X 50 qu' il a à remplacer c' est un LMC
j' ai dit Adria parce que ça existe toujours mais j' aurais bien pu dire une autre marque, faut pas écrire sans comprendre, faut prendre son temps ===2
Publié : 23 nov. 2018 23:29
par Pouxi
Bonjour ,
il peut trouver dans une autre marque en 50x50 sur le toit cela ne se voit pas la marque.
Publié : 24 nov. 2018 07:27
rester en 50 X 50
le choix est restreint :roll:
Publié : 24 nov. 2018 10:28
Menhir22 a écrit :
22 nov. 2018 18:40
:lol: J'ai bien lu en prenant mon temps et même bien relu ! ===2
J'ai bien compris aussi que tu avais remis un 40 x 40 a la place et ça c'est ton choix
mais je ne comprend pas pourquoi tu conseilles de faire comme toi
alors que des 50 x 50 existent bel et bien dans d'autres marques
et feront aussi l'affaire sans complications puisqu'une découpe pour un 50 x 50 est la même
pour tous les lanterneaux de cette dimension avec parfois peu de modifications a faire
comme supprimer les arrondis en coin dans la découpe ou un rebord de tôle sur le toit
qui sont trés facile a modifier puisque les lanterneaux se fixent par pincement sur le toit ! :lol:
Le 50 x 50 existe chez Fiamma en cristal ou en blanc a ouvertures orientables sur les 4 côtés
et équipés d'une moustiquaire et d'un store ocultant
Publié : 24 nov. 2018 12:17
par madeloc
Bonjour j'ai remplacé les deux lanterneaux d'un copain sur son camping car il y a trois semaines , monte d'origine en 48x48 (Burstner ) , après recoupe en 50x50 avec mon outil multifonction ,je lui ai posé deux cristal , impec !
Publié : 24 nov. 2018 12:33
@ Papy80,
le choix est restreint en 50 X 50 car cette orientation sur les 4 côtés, c' est de la foutaise, j' en ai eu ça ne ventile rien du tout, c' est bien pour cela que j' ai changé en 40 X 40, l' ouverture est bien meilleure.
je ne vois pas où je conseille de passer en 40 x 40, j' ai simplement citer ce que j' avais fait ===2
