Store occultant qui s'enroule mal
jockydrums
Message par jockydrums » 25 oct. 2020 10:31
merci à tous par avance pour vos réponses.
Je possède une petite steckerman 380cp équipée de store occultant et moustiquaires, qui sont en bon état, mais deux d'entre eux s'enroulent mal.
Je m'explique, lorsqu'ils remontent je sens un "blocage" lors de l'enroulement comme si quelque chose d'épais se trouvait sur le rouleau... j'ai pensé à de la saleté mais les stores sont vraiment nickel. J'ai l'impression d'avoir des rouleaux d'enreoulement "tordus".... pas facile à expliquer, mais si quelqu'un a déjà eu ce problème,merci par avance encore une fois pour sa réponse ;)
Très bonne journée.
Jocky
Sterckeman 380cp - 2015
Berlingo hdi 90cv 1.6
Re: Store occultant qui s'enroule mal
Message par MOMO59 » 25 oct. 2020 12:50
ne serait ce pas un problème de ressort un peu avachi
sur certains enrouleurs il y a possibilité de re bander le ressort
Message par angie » 25 oct. 2020 12:55
avec le temps nous avons tous des problèmes avec ces stores
tantot c'est le ressort qui est trop tendu ou pas assez
ou ça se déroule à moitié
etc etc..
on les avait démonté, mis du w40
remonté
on a retendu les ressorts etc rien n'y a fait
perso j'ai changé tous mes stores
en les achetant sur internet chez caravan'service
c'est le magasin d'accessoires de
https://www.loisirsnet.fr/
j'ai échangé par mail, envoyé des photos
donné mes dimensions
je les ai reçu par transporteur
et tout fonctionne à nouveau depuis quelques années
là je viens de changer le lanterneau
jockydrums
Message par jockydrums » 25 oct. 2020 14:29
merci pour vos messages,
MOMO59, oui, j'ai retendu le ressort, ça fonctionne bien, il remonte correctement, mais avec toujours ce problème de "semi blocage" qui parait venir du rouleau, comme s'il était "faussé".
Le prob c'est que j'ai ce souci sur 3/5 de mes rideaux.... je pense donc à un encrassage... j'en sais trop rien, je vais suivre les conseils d'angie, en démonter un, passer un coup de wd40, et sinon, ils ont peut être fait leur temps....
Bon, la caravane n'a que 5 ans...
Je vais tenter le démontage.
Merci pour vos réponses encore une fois et très bonne journée
jocky
yoluc
Message par yoluc » 25 oct. 2020 14:47
Ce que je dis est peut-être idiot, mais ne serait ce pas les petits taquets qui permettent de blocquer le store à une certaine hauteur ?
Il ne faut pas pousser le store vers la fenêtre, mais l'inverse.
Yolande et Luc
