Bonjour.
Sur la Rapido Club à coffre intégré en résine, l'eau arrivant sur la façade avant rentre dans le coffre par gravité.
L'épaisseur du joint (3/4mm) permet de la contenir et de l'évacuer à droite ou gauche, le long du joint.
Ce rebord est insuffisant en cas de forte pluie et l'eau passe par dessus le joint et coule dans le coffre.
Pour remédier à ce problème, il faut créer un rebord plus haut qui fasse gouttière.
- déposer la porte vissée
-déposer le joint intérieur au coffre
- bien nettoyer
- prendre un profilé en équerre de 20mm X 40mm , en aluminium fin, de la largeur de la porte.
- le couper à la bonne longueur, réduire le côté de 40 à environ 30mm, puis marteler les 10cm de chaque bout, sur le côté de 30mm pour allonger le métal et permettre un début de courbure.
-faire un trait de coupe dans l'aile de 30mm, à 3cm du bout , pour permettre une courbure plus forte de la partie centrale afin de pouvoir suivre la forme du coffre et pouvoir insérer le joint.
- réduire l'angle du profilé de 90° à 45°
-fixer en place avec des serre joints et percer par le bas 5 trous dans la résine et la cornière alu. Marquer sur le coffre l'emplacement des 2 traits de coupe. Retirer le profilé.
- poser un cordon de joint polyuréthane liquide sur le coffre ,entre les marques de trait de coupe. Poser le profilé en place . Fixer avec 5 rivets pop ( une rondelle côté résine permet de répartir la pression sur celle-ci.). Essuyer le joint débordant.
- faire un cordon de joint à l'intérieur de la gouttière ainsi formée, entre le profilé et a carrosserie coffre. Lisser.
- remettre le joint de tour d'ouverture, remonter la porte
- l'eau coulera à l'avenir par les côtés;
C'est invisible de l'extérieur.
A plus .
Joint porte coffre intégré
Bibitech 41
- le joint ne peut contenir le passage d'eau
- IMG_5988.JPG (72.57 Kio) Consulté 1866 fois
- façonner le profilé
- IMG_5991.JPG (71.84 Kio) Consulté 1866 fois
- "gouttière" et joint en place
- IMG_5992.JPG (68.5 Kio) Consulté 1866 fois
- l'intérieur de la "gouttière"
- IMG_5998.JPG (80.3 Kio) Consulté 1866 fois
Bibitech 41
Re: Joint porte coffre intégré
Erreur de ma part: il faut lire "faire un trait de coupe dans l'aile de 20mm" ( pas dans celle de 30mm)
A plus
A plus
