J'ai sur ma caravane caravalair antares stylet 476, un lanterneau ayant comme ouverture, une ouverture de 40 x 60 cm (largeur).
J'aimerai Installer un ventilateur de lanterneau mais ceux-ci fiamma ou thruma dont prévus pour une ouverture de 40 x 40cm.
A-t-il solution pour combler ce vide ? Ou dois je envisager de réaliser une deuxième ouverture ?
ouverture de lanterneau de 40 x 60 cm
Dernière modification par carabao le 11 août 2021 19:29, modifié 1 fois.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
Re: ouverture de lanterneau de 40 x 60 cm
Oui et encore.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Pour remplacer votre lanterneau 40 x 60 cm par un lanterneau 40 x 40cm, vous devrez ajouter un montant en bois (car le lanterneau est fixé sur les 4 côtés avec l'aide de 4 montants en bois, et il faudra aussi boucher le trou de 20 x 40 cm avec une bonne étanchéité (peut-être en fixant une tôle en alu avec de mastic pour l'étanchéité).
Le + simple serait d'installer un kit ventilateur sur votre lanterneau actuel.
Voici un exemple de kit : www.mon-camping-car.com/article/4371/VE ... KIT-FIAMMA
A bientôt
A bientôt
Merci, je ne connaissais pas. Effectivement, cela me paraît plus simple à mettre en œuvre et surtout plus efficace contre les éventuelles fuites.
