Changement porte extérieure accès batterie
jlchaps
Message par jlchaps » 27 nov. 2021 22:56
J'ai une charnière cassée sur la porte extérieure d'accès à la batterie.
Pour la Trigano 420CP de 2012, ce coffre avec accès extérieur à la batterie est une option qui ne fait pas partie des équipements de base.
L'encadrement de la porte fait 32 cm de haut et 60 cm de large. Aucune marque et référence pour cette option.
Je veux changer la porte mais les accessoiristes ou concessionnaires ne trouvent pas cet article dans les référencements de Trigano parce que c'est une option et donc elle n'apparaît pas dans la nomenclature de base de cette caravane.
Est-ce que quelqu'un aurait des références, éclatés ou nomenclatures pour cet article.
Qui certainement existe également pour les Caravelair.
Merci de votre aide.
Trigano Silver 420 CP (2012) PTAC 1100 modifié en 1200 PV 890
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 Essence purerech 180cv boite EAT8 shine
Le Berbère
Re: Changement porte extérieure accès batterie
Message par Le Berbère » 28 nov. 2021 08:14
ne serais ce pas une option concessionnaire ?
jlchaps
Message par jlchaps » 28 nov. 2021 08:43
Je ne pense pas, le pré-équipement batterie était une option dans la description de la Silver en 2012, au même titre que le chauffe-eau, l'équipement douche, la cuisine extérieure escamotable, ...
Message par raymondh » 28 nov. 2021 09:07
en effet, il ne suffit pas de remplacer le portillon :oops:
puisque ça fait un tout avec la partie intérieure en forme de coffre 8)
à défaut de trouver, il te reste ça :
https://gncgarden.com/fr/resine-de-poly ... v1EALw_wcB
mais il y a aussi ça :
https://www.h2r-equipements.com/trappe- ... creme.html
si tu peux trouver la bonne dimension 8)
jlchaps
Message par jlchaps » 28 nov. 2021 09:17
Oui effectivement en dernier ressort :( ou mettre une petite plaque alu de renfort, ou combiner les deux ...
En tout cas, la partie porte est vissée sur le caisson intérieur donc peut-être est-il possible de trouver la porte seule.
Concernant l'origine, elle est vraiment constructeur car quand on regarde toutes les photos disponibles sur le web de Trigano, on en voit beaucoup avec ce portillon. Comme ici au début de la vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=zVum2epkDc0
Le Berbère
Message par Le Berbère » 28 nov. 2021 09:28
ce qui est surprenant c'est que les concessionnaires Silver ne connaissent pas
Message par raymondh » 28 nov. 2021 09:30
VH77
Message par VH77 » 28 nov. 2021 09:32
Je vois sur la première photo a gauche de la charnière un plastique qui doit se démonter cela tient probablement l'axe
Si tu arrives a démonter que la partie charnière tu achètes une porte avec la même charnière et voila
jlchaps
Message par jlchaps » 28 nov. 2021 09:52
Merci pour vos recherches et propositions.
Le problème est que ce caisson est vraiment spécifique avec des compartiments à l'intérieur et des emplacements et une profondeur prévue pour la batterie.
Pour les dimensions, faudrait que je puisse vraiment avoir des mesures précises des produits vendus pour pouvoir conserver l'étanchéité de l'ensemble.
Oui la charnière doit pouvoir se démonter mais c'est la partie solidaire du cadre complet qui est cassée, pas la partie sur la porte. Donc démonter et ne changer que la porte ne convient pas.
Message par raymondh » 28 nov. 2021 10:23
dans ce cas, il te reste 2 solutions :
- réparer ou
- trouver la porte chez le concessionnaire 8)
en espérant que si tu trouves chez le concessionnaire, il vende la porte et le cadre sans le caisson 8)
Message par blancoco » 28 nov. 2021 10:36
Moi j'essaierai de recoller avec une colle bi composant...
jlchaps
Message par jlchaps » 28 nov. 2021 11:01
Bon y'a rien qui urge, c'est juste un truc à faire avant la prochaine sortie ...
wiro49
Message par wiro49 » 28 nov. 2021 11:56
blancoco a écrit :
28 nov. 2021 10:36
+1 car ça fait souvent son boulot sur pas mal de matériaux
mimile
Message par mimile » 28 nov. 2021 12:32
wiro49 a écrit :
28 nov. 2021 11:56
blancoco a écrit :
28 nov. 2021 10:36
+2 avec au besoin un renfort en plastique découpé dans un truc qui part à la poubelle...
Message par Papy80 » 28 nov. 2021 13:32
Bonjour ! :wink:
Je pense que c'est une option concessionnaire , :roll:
car l'option batterie se résume a un branchement sur le module /transfo Nordélectrinica chez Trigano
mais pas de trappe d'accés extérieure a la batterie chez Trigano
En tous cas c'était juste comme ça sur ma 2009 et c'etait toujours ainsi sur ma 2015
A mon avis si ça ne géne pas pour la fermeture une bonne colle bi-composant pour le pastique
combiné a une petite plaque d'alu fixée dessus en se servant des trous de vis existant
devrait réparer durablement cette charniére et j'en profiterais pour en mettre une aussi sur l'autre charniére ! :wink:
