Je dois changer un gros joint noir sur une des baies de ma caravane.
L'enlève c'est facile, pour en remettre un neuf, j'ai une question.
La jonction du joint, en bas de la baie est-elle collée ? Dis autrement, est-ce que je dois coller les deux bouts ensemble ?
Si oui, avec quoi ?
Pour le cache blanc qui vient dessus, il y a une technique particulière ?
Merci pour vos réponses
Tonio
Joint de baie
Joint de baie
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite...
Re: Joint de baie
Non ,les extrémités du joint ne sont pas collés
et le cache blanc s'insére dans la petite lévre de chaque coté des bords du joint
En tous cas c'est comme ça sur ma Caravelair !
Normalement tu devrais voir ça en faisant attention en démontant avec précaution le vieux joint !
Re: Joint de baie
O.K., merci papy80
y'a plus qu'à...
y'a plus qu'à...
