Fixation joint de baie
Publié : 08 juil. 2022 19:47
par Cedrick44
Lors du changement de panneau avant de ma roulotte, j’ai changé le joint :D
Je n’ai pas remis d’agrafes pour le maintenir et…. Naturellement après 800km, il s’est décollé ===4
Opération à recommencer lorsque je rentre (remettre un joint car pour se décoller il aura 800 km :lol: )
C’est un contour en plastique sur une caravelair :roll:
Quelle genre d’agrafes mettez vous ? Ou mettez vous autre chose, je suis preneur de vos témoignages ===2
Re: Fixation joint de baie
Publié : 09 juil. 2022 11:40
Bonjour ! :)
:roll: De quel joint parles-tu :?:
du joint de baie ou du joint dans le profil alu de la carrosserie :?:
Publié : 09 juil. 2022 19:52
par Cedrick44
Le joint noir de la baie qui fait l’étanchéité intérieur/extérieur :(
Publié : 10 juil. 2022 10:09
par blancoco
Collé au sika sera sûrement suffisant
Publié : 10 juil. 2022 10:26
:D Oui !tu as raison d'ailleurs ,je pense que c'est monté comme ça ! :roll:
Publié : 10 juil. 2022 22:15
par Cedrick44
Il y avait des agrafes à l’origine
J’ai remonté au joint gris comme à l’origine sur la partie extérieur pour l’étanchéité mais sans agrafer, j’aurai peut-être dû mettre du Sila en bande sur la partie plus large…. :oops:
Publié : 30 déc. 2022 21:16
par Cedrick44
En cette fin d’année je ressors mon vieux sujet
Pour coller mon joint, vous me conseillez le joint en bande ou en cartouche ?
Merci de votre aide
Publié : 31 déc. 2022 12:04
par angie
lorsque j'ai refait le joint sur ma Caravelair
j'ai mis des agrafes avec mon agrafeuse électrique
mais déjà a la base le joint est tenue des deux cotés
je vais te rechercher une photo tu verras mieux
Publié : 31 déc. 2022 14:34
par raymondh
si je devais le faire, ce serait au joint en bande plutôt que les agrafes 8)
Publié : 31 déc. 2022 17:08
par Cedrick44
angie a écrit :
31 déc. 2022 12:04
Je veux bien merci :D
Publié : 31 déc. 2022 17:13
par Cedrick44
raymondh a écrit :
31 déc. 2022 14:34
Je pense que ce sont déjà les agrafes qui ont fait fissurer le panneau :twisted:
Donc plutôt du sika en bande :?
Publié : 31 déc. 2022 17:17
par raymondh
c'est tellement évident :lol:
Publié : 02 janv. 2023 14:55
par angie
re bonjour
je me suis trompée
les agrafes ce n'était pas sur ce joint
en fait quand tu regardes les photos
il n'y a ni colle ni joint
c'était comme cela lors de mon achat
car le joint blanc que j'ai refait à neuf
passe sous le joint noir des deux côtés
et le joint noir tient sans agrafes
si mes photos de rénovation peuvent t'aider !!
Publié : 04 janv. 2023 19:54
par Cubi
Bonjour;
J'ai le m^me problème sur ma Sterckeman que j'ai acheté récemment en occasion.
Sur toutes les baies, aux angles le joint blancs sort de sont logement :cry:
J'ai racheté ce joint neuf (cela se vend au mètre) car l'ancien à prit une mauvaise forme (bombée).
Actuellement je l'ai remplacé sur une baie en mettant de la colle de contact dans chaque angles en espérant que cela tienne.
Je crois qu'il faut le monter par température relativement fraiche, car sinon le plastic se dilate au montage et lorsqu'il fera plus froid il va se rétracter et provoquer le soucis en sortant de son logement.
Mais vu que j'ai fait ce montage récemment j'ai pas encore de retour :roll:
Bon bricolage
