Caravane Sterckeman, starlett de 2014.
Ma porte est coincée, impossible de l'ouvrir
Bonsoir, quelqu'un peut il m'aider. les clefs de ma caravane sont resté à l'intérieur, bien rangées dans la contre porte; Je suis sorti j'ai claqué la porte et maintenant impossible de l'ouvrir le pire c'est qu'elle semble maintenant fermée à clef !!! je me retrouve bien embêté ai je d'autres solutions que de casser le barillet. cette aventure est elle déjà arrivée à quelqu'un. D'avance merci pour votre aide.
Re: Ma porte est coincée, impossible de l'ouvrir
J'ai connu ce problème, nous étions en rencontre, j'ai demandé à chaque participant de me prêter sa clé et c'est celle d'Olivier le webmaster qui a convenu pour ouvrir Disco
Il faut regarder la possibilité d’ouvrir une fenêtre avec un crochet fil de fer en passant par le joint
Si les crochets de fermeture n’ont pas de bouton de bloquage
Oui, c'est ce que j'ai fait , j'ai maintenant un crochet spécifique qui est planqué dans un recoin extérieur de la caravane ...au cas ou!!
Merci à toustes pour vos réponses, je suis stupéfaite de la rapidité des membres du Forum et de leur gentillesse.
Malheureusement on ne peut pas passer par les fenêtres toutes bloquées. On continue de chercher. Encore merci.
Ben Zut j'aurai juré que ça fonctionnait en passant par le joint, après qu'est ce qu'il reste comme solution ? Y a pas un lanterneau d'ouvert ?
- thithi
Sur une comtesse, baie affleurante et crochet avec blocage, seule solution trouvé , percé le barillet et changement de la serrure
En MP j’ai parlé de la mésaventure qui m’était arrivée , et donner la façon de faire qu’ un ’’ GDV ’’ avait pratiquée , devant nous . Sans faire de traces ni effraction .
Mais ma solution soit disant ’’ rigolote ’’ n’a pas été prise au sérieux .
J'ai déjà rencontré ce probléme sur ma Caravelair ,
A la concession ils ont sorti une tige avec un crochet pour passer entre le plastique de la baie et le joint en caoutchouc
ça ne leur a pas pris 2 mn pour déverrouiller en repoussant la poignée intérieure de la porte
Sur ma 440 c'était facile la baie du bloc cuisine n'est pas très loin de la porte d'entrée !
fais nous donc tous profiter de ta "solution"
A la concession Ils ne ferment même plus les CC et les caravanes
puisque en 3 coups de cuillère à pot c'est ouvert
Le coup du porte manteau en fil de fer c'est bien connu
j'ai ouvert plusieurs voitures de cette façon; il suffit d'enfoncer un petit coin en bois pour donner un peu de jeu
C'est justement qu’en un tour de mains C'est ouvert .
Mais en même temps il est Hors de question que sur un forum je donne des idées à des personnes mal intentionnées .
tout le monde connait cette manière de faire
