Fuite d'eau sur le rebord de la baie arrière
brude13
Message par brude13 » 13 avr. 2025 20:18
J'ai fait l'acquisition cet hiver d'une caravane la mancelle 490. Elle me paraissait très saine , pas d'aureole d'humidité. Elle était stockée tout l'hiver à l'abri, et aujourd'hui je l'ai sorti pour nettoyer l'intérieur. Petite pluie toute la journée et 😢 de l'eau au niveau de ma baie arrière et de l'humidité en eau de la baie (photos jointes). Quelqu'un aurait il une solution pour remédier à ça, avant que ça m'endomage l'intérieur de ma caravane. Faute de solution je me rapprocherai d'un professionnel.
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne soirée
Bruno
Humidité sur la baie
Emplacement d'Eau
nouvelle CITROEN C4 156cv, caravane La Mancelle 490 SA
Re: Fuite d'eau sur le rebord de la baie arrière
Message par blancoco » 13 avr. 2025 21:37
Les photos ont voit rien, pas plutôt un peu de condensation ?
brude13
Message par brude13 » 14 avr. 2025 12:53
Non, pas de condensation. Je l'ai essuyé et c'est revenu. J'ai l'impression que c'est au niveau du joint en haut (là où j'ai mis la flèche). Je pense que ce n'est pas grand chose mais il faut le réparer
Message par ggJ » 14 avr. 2025 13:22
J'espère que ça n'est pas sur le rail de fixation de la baie .
Il faudrait voir peut-être en arrosant si ça coule à l'intérieur .
Ça n'est pas facile de faire un diagnostic par correspondance . :mrgreen:
brude13
Message par brude13 » 14 avr. 2025 14:01
Je vais essayer d'arroser au dessus mais j'ai l'impression que l'eau suit le joint. Le rail de fixation de la Baie 🤔. Celui qu'il y a 20 cm au dessus ? Ou juste la fixation de la "vitre" ?
Message par ggJ » 14 avr. 2025 14:54
Les 2 par le faite
D'où ça vient et de quels vis ?
Pour le rail au-dessus de la baie , là où l’on doit pouvoir glisser une solette ou store de fenêtre . Il y a une bande en nylon un cache vis , là il serait bon de l’enlever de mettre du silicone incolore et remettre la bande cache vis par dessus , pour l’étanchéité .
Tout est à suspecter , inspecter , et à vérifier .
brude13
Message par brude13 » 15 avr. 2025 13:11
Merci pour tes conseils. Je vais m'en occuper ce week-end. Je ne voudrais pas que ça abime l'intérieur car il est nickel 😉
Bonne journée
Bruno
Message par blancoco » 15 avr. 2025 19:22
Par precaution tu refais les joints au sikaflex 221 ou pro11fc ça devrait résoudre ton problème, sinon si tu t'attaques au niveau des vis, tu les changes pour des vis inox tant qu'à faire avec une petite pointe de sikaflex, j'ai fait ca sur la mienne, quelques vis étaient réfractaire mais maintenant que des vis inox 8)
alviju
Message par alviju » 15 avr. 2025 23:22
Comment as-tu fait pour réussir à dévisser ces vis réfractaires ? Pas évident ....
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 16 avr. 2025 12:07
De la patience, j'avais un extracteur de vis, un petit foret aussi, mais heureusement un bon tournevis pour debloquer doucement puis devisseuse avec le bon embout.... Ça m'a pris un peu de temps mais avec ça valait le coup !
brude13
Message par brude13 » 19 avr. 2025 22:32
Sikaflex 221 où sikaflex pro 11 FC , lequel des 2 me conseiller vous pour ma "La Mancelle". Sachant que la carrosserie est en résine.😉
Merci à tous
Message par blancoco » 20 avr. 2025 14:43
Si tu as possibilité prend le 221 uv :wink:
alviju
Message par alviju » 21 avr. 2025 00:52
ggJ a écrit :
14 avr. 2025 14:54
Je suggère de n'employer ni Sikaflex 221 UV ni Sikaflex pro 11 FC car ces mastics sont aussi des colles.
Pas de silicone non plus.
Il me semble qu'il faut plutôt privilégier du mastic Butyl, soit en bande, soit en cartouche.
En bande, plusieurs largeurs existent.
Ce mastic est à mettre sous le rail/profilé alu au dessus de la baie.
Ce rail doit rester démontable, et le butyl reste souple ad vitam aeternam.
OK avec l'idée de blancoco pour remplacer les vis actuelles par des vis en inox.
Butyl en bande :
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/masti ... gL29vD_BwE
https://www.mon-camping-car.com/mastic- ... gJZyvD_BwE
https://www.roadloisirs.com/fr-FR/masti ... gLB2PD_BwE
Butyl en cartouche :
https://www.mon-camping-car.com/mastic- ... KS1vD_BwE
Message par blancoco » 21 avr. 2025 09:41
Le butyl ça t'oblige à tout démonté, le sika tu refait proprement les joints en rechargeant...
alviju
Message par alviju » 21 avr. 2025 11:27
Mais si les vis sont changées ...
Dernière modification par alviju le 21 avr. 2025 23:30, modifié 1 fois.
