Aide pour mesure de porte
Bonjour, désolé de vous déranger, pour cette question. Je possède une caravane burstner trecento 410TS. J'ai un petit problème, je n'ai pas accès jusqu'à fin avril à ma caravane qui est en hivernage. Je cherche la largeur de la porte d'entrée, je dois acheter un frigo chez boulanger, qui est en promo jusqu'au 29 mars. Si vous pouvez m'aider. en vous remerciant, bonne ,journée.
- thithi
Re: Aide pour mesure de porte
faut que le frigo fasse 50cm max
Bonne journée
Bonne journée
Il vaut mieux compter par la grande baie frontale , qui en général est plus large que la porte d'entrée .
Du fait que le frigo passerait à l'horizontale , ne pas le.démarrer aussitôt , attendre une bonne journée .
un frigo chez Boulanger,
c' est sûrement un 230 V m' étonnerai qu' on y trouve des tri mixtes
Le frigo, dans la caravane c'est juste pour le transporter, ensuite je le met dans le auvent. Je ne vais pas le monter et le descendre a chaque fois, il n'y a que moi et ma femme.
Mensuration du frigo LxHxP : 50 x 123 x 58 cm 33 kg
Le passage de ma porte d'entrée n’est que de 49 cm .
C'est pour ça que je parle de le passer par la fenêtre , et je suis très sérieux dans mes propos .
Après... tout dépend de la voiture que vous possédez .
Nous avons un collègue du forum qui emmène son frigo debout dans sa voiture .
Il se reconnaîtra
Il se reconnaîtra
apparemment,
il fait 50 cm de large, c' est tout bon
Nooon !!
Pour mon cas ça ne serait pas bon , le passage n’est que de 49 cm .
Le frigo en fait 50 cm
Pour mon cas !... Mais on doit jouer sur des mm
Oui sinon y a le passage par la baie.... Ça aurait été pour l'installer dans la caravane ça aurait été une autre histoire, prévoir une couverture pour pas rayé le frigo
Je confirme , c'est ce que j'ai proposé au début , le passage par la baie .
En prenant les précautions pour le démarrage .
Je reconnais que ça n'est pas facile .
49 pour 50,
tu enlèves le joint de porte, c' est facile
c' est tout bon,
Raymond
pierre
pierre
Je ne lis pas comme vous .
93l de frais pour 47 cm de large ( 47,2 cm)
Pas 45cm , il faut se méfier .
Il est Très difficile de donner une cote par correspondance selon sa caravane .
Elles sont toutes différentes , à tous moments le constructeur peut changer ou de fournisseurs ou de modèles .
Et là on joue au mm .
