HIVERNAGE caravane
VASCO DE GAMMA
HIVERNAGE caravane
ma caravane est hivernée dans un hangar et elle ne roule
que quelques kms par an.
quelle mesure doit on prendre pour éviter que les pneus
se déforment.
cette question a peut être déjà été posée, mais je l'ai pas
vue dans le forum.
je les surgonfle de 0.5 bars est ce suffisant..
se déforment.
vue dans le forum.
Amicalement
FERNAND
VASCO DE GAMMA
J'ai acheté des jantes à la "casse" et récupéré des pneus encore valable. Je les installle pour l'entreposage. Cela néccessite une petite manipulation mais en maximum 15 min. les pneus sont changés.
J'entrepose mes pneus d'origine, comme préconisé par les marchands de pneus, à plat dans un endroit sec. A plat car ils sont montés sur jante, donc cela évite toute déformation.
Comme précisé par Fernand, je vide tous les circuits d'eau, boiler, wc chimique...
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
VASCO DE GAMMA
j'avais pensé à ce truc,Bonjour à tous,
Superbolleke
j'avais essayé avec une vieille jante et un pneu de 309
l'entraxe entres boulons était bon mais le diamètre du moyeu central
était trop petit.
il faudrait que je trouve des jantes adéquates.
a+
robocop
Bonsoir à Tous,
Merci Robocop, je pensais qu'il valait mieux les placer dans un endroit sec. Je n'avais pas vu sur le forum ces informations.
Donc, je trouverai un autre endroit pour les entreposer.
Superbolleke
le caoutchouc se dététiore au sec c est surtout au sec qu il ne faut pas le mettre on en a deja discuter sur le forum
Superbolleke
Jacques M.
Amicalement
FERNAND
Bonjour Subyland,subyland a écrit :tu peux aussi utiliser des "roues fixes". Cela sert d'antivol en plus.
ça a l'air pas mal du tout comme système mais est-ce que ça supporte une charge (poids de la caravane) conséquente (pour du plastique)
Cet article se trouve-t-il aussi en France
Hyundai Tucson PHEV 265ch de 2021 et La Mancelle LM 420 de 2007
VASCO DE GAMMA
