Caravaneige: fixer caissons protection lanterneau
l_avocat
Pays : Suisse
Re: Caravaneige: fixer caissons protection lanterneau
Message par l_avocat » 03 nov. 2012 20:41
Sinon pour le débat sur le déneigement, comme c'est le camping l'Oustalet à Châtel, je vous garantis qu'ils ont de l'expérience. Elu camping de l'année 2012... z'cusez du peu! :wink: http://www.oustalet.com/caravaneige_hau ... TALET.html
Donc oui ils interviennent lorsqu'ils y a de dortes chutes de neiges en peu de temps, et surtout si la neige devient lourde. Le coup typique (ma ville est à 1'000 m donc on connaît aussi) c'est 60 cm de neige, un petit coup de radoux et un coup de pluie par dessus en journée; le ciel s'éclaircit et la nuit venue il gèle, transformant le tout en glace. J'ai vu des poutres soutenant des toitures de chalet s'effondrer sous le poids... Le poids des masses neigeuses peut fortement différer, selon sa consistance. Alors qu'une nouvelle neige fraîche et poudreuse pèse entre 30 et 50 kg par mètre cube, la neige résiduelle mouillée peut peser jusqu'à dix fois plus.
Donc le camping nous offre une offre une prestation: passer un coup de pelle/de balai quand c'est urgent et en semaine... Ils savent faire attention aux cheminées et antennes, et ils ne vont pas gratter jusqu'au fond. La protection de lanterneau est destinée à éviter à ce dernier un poids et un gel extrême, et le protège en cas d'erreur, de coup de pelle intempestif. Suffisamment haut (26-30 cm) on peut même ouvrir le lanterneau en-dessous. Voilà.
Mais pas question de poser simplement le caisson sur le toit...
Bürstner Belcanto 560TK
Seat Alhambra II 2.0 TDI 4x4
Laika de 1986, 2l. essence. (vendu!)
easydort
Message par easydort » 03 nov. 2012 21:14
l_avocat a écrit :Bon je n'ai pas compris mais ça m'intéresse, tu peux expliquer stpl?
Si tu as étau, scie, marteau, perceuse et forets,
tu peux fabriquer avec un plat d'alu de largeur 50mm
Pour ne pas abimer
- la gorge du rail
- l'objet qui va s'y loger pour serrer/tenir ton couvre lanterneau
- la cordelette ou la sangle qui va arrimer
il faut donner à l'objet la forme cintrée d'une demi-lune
On trouve assez facilement en commerce_bricolage des barres plates d'alu de longueur 1m.
De différentes largeurs : 25 à 40mm, c'est courant.
Et 2 mm d'épaisseur, ça devrait suffire.
Avec l'étau, tu courbes un bout pour le transformer en crochet qui se logera dans le rail.
Etale la courbure au max : pas d'angle qui affaiblirait l'alu.
7cm pour la courbure, 3cm pour le plat où tu perces pour arrimer la cordelette.
Un coup de touret et/ou lime pour arrondir les angles.
Donc avec une barre de 1m ( environ 5 € ), tu as une dizaine d'attaches
Difficile de faire un croquis : il faudrait une coupe de ta cornière.
Sous ton caisson places de la mousse : un toit se raye facile.
Avantage des cordelettes nylon : les classiques tendeurs alu ( de tente ) ...
l_avocat
Pays : Suisse
Message par l_avocat » 04 nov. 2012 19:41
===2
l_avocat
Pays : Suisse
Message par l_avocat » 21 nov. 2012 10:10
Easydort va être déçu... N'ayant pas reçu à temps les morceau de jonc de toit avec anneaux, j'ai directement pu crocher les crochets des sangles élastiques dans le rail d'auvent! Des 2 côtés le rail est à l'angle du toit, et donc aucun problème pour se prendre dedans directement. La tension n'est pas énorme. On mettra les morceaux de jonc en décembre. Et donc on est à peu près prêt...
Message par freteurr » 21 nov. 2012 11:09
Très bien, en plus ça isole.
J'espère qu'il y a un système de ventilation.
Une membre avais réalisé quelques chose pour protégé ces lanterneaux : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 19#p118019
l_avocat
Pays : Suisse
Message par l_avocat » 21 nov. 2012 17:07
Oui, faut cliquer sur la vignette photo, une fois sur la photo tu cliques encore sur la loupe, et hop! On voit bien les cheminées rallongées...
Y'a une ventilation: 2 grilles à lames inclinées sur 2 faces, environ 25 x 15 cm chacune. Le bois est du bouleau croisé résistant à l'eau. Brut pour les côtés en 19 mm, revêtu de noir sur le dessus ( on le sert pour les fonds de remorques y' m'a dit le vendeur), 30 cm de haut sur le côté le plus haut, 20 cm en dessous. Dessous on peut ouvrir les mini heki au 2ème cran, le midi au 1er. Le poids propre plus les élastiques et la forme, m'étonnerait que le vent les soulève... ===9
Revenir à « Hivernage »
