Nous avons utilisé des clous.
Déclaration et construction carport
Re: Construction carport
Pour notre carport, nous n'avons pas utilisé de boulons et d'écrous.
- Cétautomatix
Je ne sais pas si des pointes de 20cm se trouve chez CastoMerlin ...
Ceux que nous avons utilisés, je ne sais pas d'où ils viennes.
Le beau frère était du métier, c'est sans doute lui, qui les apportés.
Bonjour , j'ai vu sur tes photos que le filetage des vis dépassait des écrous , donc tu as la place de mettre un "contre écrou" c'est la meilleure solution mécanique, démontable.
Le bois est compressible et en plus sur les bois industriels, il ne sont 100/100 sec, donc le desserrage est normal.
Pour la dilatation des vis c'est négligeable.
Pour un acier courant? la dilatation est pour un "delta" de 1°C de 0.012mm par mètre
Donc pour une vis de longueur =10 cm et un "delta" de 20°C l'allongement sera de 0.0012 mm soit 1,2 micron !!!!!
De plus si 'on rapporte à la valeur angulaire d'un "pas" de 150 ou 175 ( diamètre de vis de 12 ou 14) c'est négligeable!!
Beau travail pour le Carpot
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
- Bernard44
Non, mais il doit savoir que ce n'est pas l'écrou qui se dévisse, mais le bois en séchant qui perd de son épaisseur, donc un contre écrou ne sert à rien.
C'est le cas sur les supports de ma terrasse que je vient de monter avec des contres écrous.
Pas besoin d'être pro pour comprendre ça
mets des écrous freins , plus cher mais plus embèter !
- Bernard44
Pareil
ce n'est pas l'écrou qui se desserre mais la masse à serrer qui rétréci
C'est comme le mobilier, que l'ont monte soit même, il faut régulièrement serré les visses. Ce qu'il y a d'écrit dans la notice.
Félicitations pour la réalisation de ce Carport
Il est très difficile voire impossible d'acheter du bois sec > 5 ans.
Ainsi, la rétractation au séchage est normale (pannes de section importante).
Heureusement que tu as utilisé des vis (et non des clous) car tu peux 'resserrer à la demande'.
Une suggestion (si cela n'a pas déjà été fait
) : penser à installer des rondelles de plus gros diametre, afin d'éviter la pénétration de l'écrou et de la tête de vis dans le bois.
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
- Cétautomatix
Bonsoir à tous, j'ai effectivement mis des rondelles d'un diamètre plus large, en laissant les anciennes encastrées dans le bois.
La caravane est maintenant en position hivernage:
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 16:16, modifié 2 fois.
attention de ne pas friser le mur !!
christ2a
- Localisation : Province de Liège (Région des Hautes Fagnes).
Nickel propre ce car-port, belle réalisation
Renault Trafic 2026 + Knaus Sudwind 500 Qsk 2022.
- Cétautomatix
@ Julien_59 & christ2a
superbe!!!!
celà donne envie....
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
