Déclaration et construction carport
Re: Hauteur caravane ou auto-caravane
Message par freteurr » 17 mars 2013 10:52
En 2008, en 2009 et en 2010, nous étions obligé de dégonflé les pneus pour passé la caravane, du porche à son emplacement.
Avec des pneus des pneus dégonflé, impossible de déplacé la caravane avec le mover.
Message par Bonaud » 17 mars 2013 10:57
@ freteurr
Cela confirme donc mon étonnement de dégonfler les pneus ou de creuser le sol alors que le problème est "en haut" !!!
Message par freteurr » 17 mars 2013 11:14
Je vois pas ce qui étonne en dégonflant les pneus ou de creusé le sol, pour que ça passe en haut.
Dans le film "La soif de l'or" avec Christian Clavier, ils ont dégonflé les pneus du camion pour passé sous un pont.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 17 mars 2013 11:31
Moi je pense que le mieux Didier c'est de monter ton carport sur vérins hydrauliques (tu trouves un petit gargiste en faillite par exemple).
Comme ça si ta prochaine cara est plus haute, t'auras qu'à relever l'ensemble. Et en cas de tempête, tu descends à ras du toit pour coincer la cara et éviter qu'elle s'envole.
Je vois en tout cas que ce post a suscité de nombreuses réponses constructives et pratiques... Voilà qui démontre bien la profonde utilité d'entraide de notre communauté...
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Bonaud » 17 mars 2013 11:51
@ daniel_brx
Très bonnes idées....
Et même faire varier la pente du toit en fonction des conditions climatiques doit pouvoir se faire......
@freteurr
Très sérieusement, il y a plus de 20 ans que je n'ai pas été au cinéma, c'était pour voir "Amadeus" lors de sa sortie !
Quand à la seule fois où j'ai vu Christian Clavier (en cassette dans "les visiteurs") j'ai éteint au bout de 10 mn !!!
lebaniego
Message par lebaniego » 18 mars 2013 10:31
daniel_brx a écrit :Moi je pense que le mieux Didier c'est de monter ton carport sur vérins hydrauliques (tu trouves un petit gargiste en faillite par exemple).
Oui c'est nickel mais quid de l'entretien des vérins ???
Sinon, il y a l'ancrage de poteau réglable en hauteur mais le débattement n'est pas formidable : environ 40 mm... Après tout dépend de la région, du lieu, des configuration météorologiques habituelles... Et du budget...
Perso, j'irai plus dans le sens de prévoir une hauteur standard avec une marge suffisante au cas où... Sachant qu'il vaut parfois mieux partir dans une solution technique simple qui permette un relevage éventuel à moindre frais en cas de besoin plutôt que de se lancer dans une usine à gaz qui, même si elle semble idéale sur le papier, montrera plus vite ses limites dans la réalité...
Renault Twingo 1.2 - 1998
daniel_bel
Message par daniel_bel » 18 mars 2013 10:37
L'entretien des vérins et du compresseur pourrait être fait par le petit garagiste; étant en faillite il a des loisirs et est qualifié et connaît le matos...
Bon pour moi, c'est fini... ===1
Message par Bonaud » 18 mars 2013 11:35
Il est possible aussi de le monter avec des étais de chantier, à vis pour mieux en régler la hauteur...
Certains ont de bons débattements entre la longueur mini et la longueur maxi, puis pourquoi ne pas en superposer plusieurs ?
Voici un exemple :
etais de chantier.jpg (81.25 Kio) Consulté 9599 fois
Message par Pouxi » 20 mars 2013 22:41
je n'est pas mesuré le ferait demain s'il ne pleut pas
daniel_bel
Message par daniel_bel » 20 mars 2013 22:52
2m50 Pouxi, si t'as pas rajouté quelque chose...
http://www.la-mancelle.com/caravanes_ri ... M550SA.htm
Message par freteurr » 20 mars 2013 23:01
Il y a des personnes qui préfère mesuré eux même.
Sur les sites des constructeurs, ça concerne seulement les modèles actuels, et non les anciens modèles.
Et faut faire attention, car les constructeurs peuvent apporté des modifications sur les véhicules, même dans l'année.
Message par Pouxi » 20 mars 2013 23:11
si une antenne télé omnidirectionnelle qui fait bien 20cm au minimum donc je préfère mesurer pour éviter les surprises.
je le ferais demain
ToMa
Message par ToMa » 21 mars 2013 13:52
La Bürstner mesure 2.53m sans l'antenne de l'autoradio; avec, elle doit tutoyer les 3.10m (c'est une antenne à fouet long de Renault, tout comme l'autoradio qui provient d'une Twingo).
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 mars 2013 14:14
Evite les villes où il y a des tramways... :mrgreen:
ToMa
Message par ToMa » 21 mars 2013 14:25
Aucun risque, l'antenne est soit baissée soit enlevée pour la route :wink: :mrgreen:
Revenir à « Hivernage »
