Hivernage sous bâche
Lucky13
Message par Lucky13 » 20 août 2008 00:44
Bonsoir ,
En attendant de construire mon carport ma caravane va dormir sur mon terrain presque en dessous d un noyer de 15m de haut
Je dois la protéger
j ai pensé a mettre une bâche de couvreur facilement lavable costaud et pas très chére Taille : 6 m x 10 m http://www.multicovers.fr/pages/bache_p ... lepag.html
Pour éviter le risque de condensation je pense mettre des tasseaux de 40 mn sur la largeur du toit en les faisants dépasser un peu afin que la toile ne touche pas la cara
Pensez vous que la condensation sera encore quand même importante ?
Burstner Averso 500 tk Fifty 2011 6pl
Aks3004 MoverTruma SER FrigoCongel 150L Micro onde Hote aspi Pack hiver+Confort Auvent 2.70 SanRemo
A nous Les Vacances !!!!!
Opel Zafira Cdti 1.9 Design Opc Black 1270/1375kg Bmw 530d II Black e39 1335/2090 kg
Lloyd Richard
Bâche sur cara
Message par Lloyd Richard » 20 août 2008 09:47
Salut! le sujet à été traité dans un autre post.
>>HIVERNAGE bacher 1 caravane<<
bonne lecture! :wink:
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
Lucky13
Message par Lucky13 » 21 août 2008 13:20
re Bon bien je n ai pas trouver les détails que je cherchais .Je fairai
l 'expérience moi méme :wink:
ambiance-510
Message par ambiance-510 » 21 août 2008 20:13
Lucky13 a écrit :re Bon bien je n ai pas trouver les détails que je cherchais .Je fairai
Bonjour à tous
pour l'hivernage, je met quelque bloc de polistiren, relier entre eux par des planches, sur la cara, une bache sur le dessus,un bloc anti-umidité à l'intérieur de la cara que je surveille régulièrement,
depuit plusieurs années,pour le moment je n'es pas constaté de problème
la caravane est totalement vidée, et les roues sont retiré, la cara est sur chandelles
GUY
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
PH7
Message par PH7 » 21 août 2008 22:11
:D bonsoir,
perso comme les gens du voyage je n'ai jamais baché mes caravanes ! juste un rinçage de temps à autre avec un produit bio (pour le noyer à coté) avec une brosse douce...je craindrais plus pour les risques de chuttes de branches mortes sur la tôle par temps venteux :evil:
en fouillant sur le forum tu trouveras les réponses des collègues...évidemment le top c'est le garage en dur...mais bon!
Ph7
Catherine et Philippe
Lucky13
Message par Lucky13 » 22 août 2008 13:04
Merci de vos réponses GUY ,PH7 et a Lili pour la doc" Truc et astuces" dans le mille :wink:
gepaloux
Message par gepaloux » 23 août 2008 10:54
idem, jamais de bache, çà fait plus de dégats qu'autre chose
Pascal et Lily
Plus de caravane
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 23 août 2008 11:25
Nous avions couvert notre ancienne caravane d'une bache... à peu près la même que sur le site. La bache est restée sur la caravane envrion 3 mois. Un jour j'ouvre la porte de la caravane pour l'aérer et grande surprise !!! Tout le toit était moisi et ça sentait dans toute la caravane. :evil:
Donc, je te déconseillerai la bache. Va plutôt acheter une bache "spéciale" caravne chez ton concessionnaire mais honnêtement je trouve qu'elle sont trop chère. Je rejoins mes camarades campeurs, rien ne vaut la garage. :wink:
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Message par Mdame Lili » 23 août 2008 12:35
Je possède un document super pour bâcher la caravane en toute sécurité.
J'ai solliciter la revue camping et caravaning pour obtenir l'autorisation de l'intégrer dans documents utiles.
Lucky13
Message par Lucky13 » 23 août 2008 21:44
Slt
comme dit Lili la soluce est dans * truc et astuce * :D et trop simple a faire ^^
Du coup j'ai commencé les miens avec ce que j'avais sous la main en stock...qui dit bonne ventilation dit pas de condensation ...
voici le deux premiers des 5/6 prévues
A placer sur la largeur du toit de la cara et
Faire dépasser de 15 cm en débordement afin d'accueillir la bâche . les tasseaux du bas fixés pour la stabilité.
Ils pèsent 6 kg environ chacun mesure 2.50 m , les trous allègent le poids mais surtout donne une meilleur ventilation Image
a suivre....
Lucky
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 23 août 2008 22:25
Tu aurais pu aligner les trous...non je plaisante! :D :D :D
C'est super ton truc pour la ventilation :idea: :idea: :idea:
Daniel
PH7
Message par PH7 » 23 août 2008 22:54
:D bonsoir
le système est sympa, et j'avais potassé sérieusement l'idée de le réaliser 8)
la où ça coincé c'était quel type de toile pour la bâche ainsi que la tension de l'ensemble :shock: :?:
La caravane étant en plein courant d'air, le flop flop de la bâche sous la fenêtre des chambres était trés... :twisted: :twisted:
avec les coups de vent que nous avons deux trois fois l'an, j'aurai peur de l'arrachement et de la casse....mais bon, c'est en fonction de chacun 8)
Ph7
Lucky13
Message par Lucky13 » 23 août 2008 23:41
PH7 a écrit ::la où ça coincé c'était quel type de toile pour la bâche ainsi que la tension de l'ensemble :shock: :?:
Ph7
Yep Ph7
Pour la bâche je compte installer celle-ci
http://www.bricodepot.fr/vaires/node/60543 (moins chere que sur l autre lien ) ils y a des oeillets métalliques tous les 50 centimètres.
Donc de quoi l' attacher via des cordes par des sardines/piquets ou même des poids comme pour une tente ...
Sinon chez moi c est vrai la ou se trouve ma cara ,il n y a pas beaucoup de vent
même en cas de tempête ......
Lucky
murciasand
Message par murciasand » 01 sept. 2008 22:22
as tu penser aux tole onduler en carton goudroner a la place de la bache.
pas chere legere et en plus je pense que ca proteger des risque eventuel de branche. j'en ai d'ailleurs deja vues chez brico depot.
une sangle sur la longueur, pour limiter les risque de vent.
Lucky13
Message par Lucky13 » 01 sept. 2008 23:02
slt
Non cela aurai peut-être pu être bon j en discuté justement avec des amis caravanier ce dimanche ..
Les cotes des tôles ont généralements une longueur inférieur a 250 cm
Elles font + du 90 x 200 donc pas pratique a mettre en œuvre , je trouve .
j ai trouvé des piquets de barnum torsadés du costaux ,je pense pas que cela va bouger
Je fairais des photos bientôt
"Les tasseaux de ventilation" sont presque fini :lol:
Revenir à « Hivernage »
