Comment stocker une caravane rigide?
Bonsoir à tous,
Ma caravane est stocker dans un hangar.
Je me suis aperçu, de la présence de moisissures sous le plancher, et l'intérieur moite.
Qu'elle conseil me donner?
_ mettre une bache sur le sol
_ouvrir les fenetre
_absorbeur d'humiditè
_ ...
Merci d'avance
_ouvrir les fenetre
_ ...
Merci d'avance
Vidoc
"le Chalet"Burstner 510TK Primo Plus 2020 et Ford Mondeo stline 200ch
- gepaloux
Re: Comment stocker une caravane rigide?
Pour moi la chose là plus importante alors qu'elle est souvent oubliée, il faut stocker sur un sol sec, pas de végétation surtout, ma préférence va évidemment au béton, mais une grange en terre battue fait l'affaire si elle est bien aérée. La plupart des caravanes sont très bien protégées pour la pluie ou la neige, mais pas du tout pour l'humidité ascentionnelle. Il parait que les absorbeurs d'humidité aspire en fait l'humidité où elle n'est pas présente. Si tu es certain de l'endroit où elle se trouve, tu peux aussi laisser quelques milimètres à deux fenêtres en vis à vis, çà fait un courant d'air
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Bonjour Pascal, merci pour ton intervention.
L'hangar est en terre battue, et la caravane sur chandelle, un film de forçage pour la proteger des poussiere (toile très fine).
Le sol est un peu humide
Vidoc
Merci tetarus,
Ouvrir les fenetre ne va pas augmenter le phenomene?
Et pour le plancher dois-je le blaxoner?
Vidoc
Ok, je la ferai cette étè.
Pour info ma caravane est une Adria 430 ph de 1997,
Donc les absorbeurs, ou bac de gros sel à l'intèrieur, je laisse tombè
Vidoc
Ayant la caravane que depuis aout 2008, j'ai pas mal de petite chose à apprendre.
Par la suite je pence faire un car-port fermè rien que pour elle.
Vidoc
- hobby540
Ma caravane est aussi dans un hangar collectif fermé sur terre battue et recouverte de graviers.
Pour ne pas avoir de problème d'humidité, je mets une grande bâche en coton sur le toit, ça semble bien atténuer l'humidité.
Le problème avec les caravanes récentes, c'est quelles ont trop d'aérations, donc l'humidité passe à l'intérieure par le "courant d'air généré".
J'ai constaté aussi en hiver qu'il y avait de la buée sur les miroirs dans le cabinet de toilette, et avec la bâche il n'y en a plus.
Sur mon ancienne LMC, j'avais des traces d'humidité sur le passage des ces aérations du bas vers le haut.
Une fois que j'ai mis la bâche en coton épais, plus de soucis.
A évier les bacs de récupération d'eau, c'est encore pire...
Et il faut les vider tous les 15 jours.
Bonjour hobby540,
A tu des problemes de moisissures sous le plancher?
Vidoc
- hobby540
non sous le plancher pas de soucis, le hangar est bien aéré.
Je dirai que l'essentiel, c'est qu'elle soit bien aérée..
Sinon, la mienne est à l'extérieur.
Sijamais c'est une pelousese, il faut juste veiller à ce qu'entre l'herbe et la caravane il y a un grand espace pour que l'air circule
Pareil pour moi,
elle est dehors, et je fais juste attention que l'herbe n'arrive pas
à la hauteur du chassis.
Nos vacances.
Bonjour Vidoc
Pour ce qui est de la mienne elle est à l'extérieur sur une allée en gravier et je n'ai jamais eu de problème d'humidité
mais vu quelle est sur mon terrain j'y vais assez souvent pour bricoler et quand il neige je laisse le chauffage thermostat à 1
et met un absorbeur d'humidité j'en suis à 5 en 25 ans voila
@micalement Jean-Claude & Evelyne
cormont la taille de ta signature n'est pas conforme !
Puis-je te demander de la corriger, la taille maximum autorisée étant de 650 x 150.
- Pom_dAmour
