preparatif pour hivernage
xerox
Message par xerox » 17 août 2009 20:22
bonsoir a tous et a toute!
je vais bientot mettre ma caravane en hivernage et je souhaiterais quelque conseil.
merci d'avance!
307 hdi 110 ch xs premum/La mancelle 330 bb 1985.
Re: preparatif pour hivernage
Message par Bonaud » 17 août 2009 20:24
Peux tu préciser les conditions de l'hivernage ?
1) Chez toi
2) Dans un centre où elle doit rester mobile.....
3) ...............
xerox
Message par xerox » 17 août 2009 20:37
elle sera dans un abri fermé sur trois cotes et le dernier cote est fermé par un rideau.je ne sais pas si elle doit rester mobile.doit elle sur ses bequilles ou peut elle rester seulement sur ses roue plus roue jockey?
Message par Mdame Lili » 17 août 2009 20:53
Les pratiquants du caravavning depuis de longues années, pourrais peut être donner leur façon de procéder :idea:
Je regrouperais le tout dans un post it, qui serait sans aucun doute très utile, qu'en pensez-vous?
piguy
Message par piguy » 17 août 2009 20:53
Déjà rangée. :D
Tout dépend quand tu l'utilise la prochaine foi :?:
Si c'est l'été prochain, je te conseil de mettre des chandelles sous l'essieu, pour que les roues ne touchent plus le sol. Ensuite tu descends les vérins pour la stabiliser. :wink:
Nos vacances.
Message par Mdame Lili » 17 août 2009 20:56
Je retiens la 1ère idée
je te conseille de mettre des chandelles sous l'essieu, pour que les roues ne touchent plus le sol. Ensuite tu descends les vérins pour la stabiliser.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 17 août 2009 20:58
Le point qui semble le plus important est les pneus, l'idéal est qu'ils ne restent pas dans la même position trop longtemps 2-3 mois maxi.
Après si tu peux démonter les roues c'est aussi une solution, enfin on m'a aussi conseillé de surgonfler les pneus si tu ne peux rien faire d'autre.
Sinon en vrac, ne pas laisser le frein à main, bien vider les réservoirs d'eau même laisser la vidange ouverte...
Il doit déjà y avoir plein de post la dessus...
Message par Mdame Lili » 17 août 2009 21:34
Je groupe
Message par Bonaud » 17 août 2009 22:05
D'autres choses, ou d'autres solutions....(en vrac !)
1) Remplacer les roues par des roues avec des pneus usagés si elle doit rester sur ses roues (cas de société de gardiennage !)
2) Si possible la déplacer "un peu" à intervalles réguliers simplement pour que les pneus ne restent pas 11 mois en pression sur le même endroit de leur circonférence....
Par exemple l'emmener faire le tour du paté de maisons... :D
3) Penser à vider totalement et à laisser ouvert le réfrigérateur, quitte à bloquer la porte et celle du frezzer en position "ouverte"....
4) NE PAS laisser le frein à main serré....Si réel besoin plutôt caler les roues !
5) Abriter la tête d'attelage avec une housse ou un sac plastique....
6) Ranger la prise de courant dans son logement pour éviter l'humidité et l'oxydation...
7) Il faut par contre que la caravane soit dans un endroit abrité mais aéré...
8 ) Eventuellement si pas de dosserets anti condensation, et risque d'humidité, déplacer les coussins pour faciliter la circulation de l'air....
xerox
Message par xerox » 17 août 2009 22:23
merci beaucoup pour ces renseignements precieux.peut etre est-il possible de monter les verrins assez haut pour ne pas que les pneus ne touche par terre...qu'en pensez vous?
Message par Bonaud » 17 août 2009 22:29
Les vérins ne doivent en aucun cas servir de cric, ils ne sont pas prévus pour cela !!!
Un cric et des chandelles ensuite seront nettement préférables s'il n'y a pas obligation de laisser la caravane "roulante" par exemple pour être déplacée par une société de gardiennage...
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 17 août 2009 22:33
J'ai toujours lu que les vérins ne servaient qu'à stabiliser et non à lever, ca me parait difficile dans ce cas là :roll:
xerox
Message par xerox » 17 août 2009 22:40
En ce qui vous concerne, combien de chandelles placez vous?il y a t'il des endroi preferable pour les placer?
Message par Bonaud » 17 août 2009 22:48
Là je ne peux répondre, car je la laisse à une société de gardiennage qui tient à ce qu'ele soit sur ses roues pour pouvoir la sortir en cas de besoin...
C'est d'ailleurs eux qui entrent et sortent les caravanes des hangars, nous la laissons sur la pelouse et la retrouvons sur la pelouse....
Je serais tenté de dire 4 chandelles, 2 par côté, à placer sous les longerons, mais je laisse la place aux spécialistes...
Message par freteurr » 17 août 2009 23:58
Beaucoup membres place les chandelles sous l'essieu de la caravane.
Revenir à « Hivernage »
