Voilà, vacances terminées, donc remisage de la roulotte... j'ai placé 4 chandelles sous la caravane afin de soulager les pneumatiques , mais ceux-ci reste en contact quand même avec le sol, j'ai placé les chandelles sous les longerons et non sous l'essieu (c'est ce que l'on m'a conseillé), est-ce la bonne méthode
Le problème, le longeron a une épaisseur plus importante au niveau de l'essieu, les chandelles ne passent pas entre le longeron et le sol, je les ai donc décallées. Elles sont à environ 50cm, 80cm de l'essieu. Est-ce un problème
